土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 墙脚构造小知识
墙脚构造小知识
发布于:2022-11-24 14:26:24 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
底层室内地面以下, 基础以上的墙体常称为墙脚。 墙脚包括墙身防潮层、 勒脚、 散水和明沟等。
1、 勒脚
勒脚是外墙墙身接近室外地面的部分, 为防止雨水上溅墙身和机械力等的影响, 所以要求墙脚坚固耐久和防潮。 一般采用以下几种构造做法( 如图3-12) 。
( 1) 抹灰: 可采用20厚1: 3水泥砂浆抹面, 1:2水泥白石子浆水刷石或斩假石抹面。 此法多用于一般建筑。
( 2) 贴面: 可采用天然石材或人工石材, 如花岗石、 水磨石板等。 其耐久性、 装饰效果好, 用于高标准建筑。
( 3) 勒脚采用石材, 如条石等。
2、 防潮层
( 1) 防潮层的位置( 如图) :
墙身防潮层的位置
卷材防潮层
防水砂浆防潮层
细石混凝土防潮层
( 2) 墙身水平防潮层的构造做法常用的有以下三种:
第一, 防水砂浆防潮层, 采用1: 2水泥砂浆加水泥用量3%-5% 防水剂, 厚度为20~25mm或用防水砂浆砌三皮砖作防潮层。 此种做法构造简单, 但砂浆开裂或不饱满时影响防潮效果。
第二, 细石混凝土防潮层, 采用60mm厚的细石混凝土带,内配三根φ 6钢筋, 其防潮性能好。
第三, 油毡防潮层, 先抹20mm厚水泥砂浆找平层, 上铺一毡二油, 此种做法防水效果好, 但有油毡隔离, 削弱了 砖墙的整体性, 不应在刚度要求高或地震区采用。如果墙脚采用不透水的材料( 如条石或混凝土等) , 或设有钢筋混凝土地圈梁时, 可以不设防潮层。
知识点:墙脚构造小知识
墙体墙身的细部构造知识
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
窗台构造小知识
窗台( 如图) 概念: 窗洞口 下部设置的防水构造。 以窗框为界, 位于室外一侧的称为外窗台, 位于室内一侧的称为内窗台, 如图4-8所示。 外窗台构造: 外窗台应设置排水构造。 外窗台应有不透水的面层, 并向外形成不小于20% 的坡度,以利于排水。 外窗台有悬挑窗台和不悬挑窗台两种。 悬挑窗台常采用丁砌一皮砖出挑60mm或将一砖侧砌并出挑60mm,也可采用钢筋混凝土窗台。 悬挑窗台底部边缘处抹灰时应做宽度和深度均不小于10mm的滴水线或滴水槽或滴水斜面(俗称鹰嘴) 。
