土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 6个容易花错钱的地方,让装修少走一些弯路!
发布于:2022-11-24 13:50:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
没有经历过装修,就很难明白什么是绝望。
因为 装修里的冤枉钱,总来得那么明目张胆,又让人无法拒绝。 钱花出去的那一刻,所有人就都知道这是一笔冤枉钱,只有我觉得这钱非花不可。
有些血泪教训,不经历真的很难知道,与其后期疯狂后悔,不如提早预防。今天小编 总结了6个容易花错钱的地方,让你们尽量少走一些弯路。
- 01-
环氧彩砂不必全屋用
瓷砖填缝是一个不可忽略的环节,填缝材料怎么选是第一个要考虑的事儿。选了哑光砖的屋主为了颜值,大多会考虑给全屋做环氧彩砂美缝。
环氧彩砂姑且算得上综合性能最好的填缝剂, 价格也比一般的美缝贵不少 ,但使用后才发现, 它还是会发黄、渗色,不耐脏。
环氧彩砂的施工也是最费劲的 ,且非常容易翻车。在涂完之后要立刻将砖面上多余的部分擦洗干净,不然就会造成一块一块的残留,看上去十分明显。
因此, 除了 卫生间这种经常遇水的区域, 我们 完全可以用哑光美缝或不易发黄的聚脲美缝来代替。
关于美缝这件事,不要盲目听信商家所说的哑光、高级,还是要结合自身的需求去选择。
- 02-
不选常规五孔插座
普通的五孔插座,二插和三插间距过小,不能同时使用。之所以这样设计,是因为早年电器市场不规范,同时使用怕会过载、跳闸,造成安全事故。
而现在市面上的电器不仅规范,还有不少可以自动断电的产品,二插三插只能二选一,早就不符合人们的家用要求了。
因此, 大五孔和斜五孔的插座应运而生,完美解决只能用一个位置的尴尬。
不过, 即使可以同时使用,两个电器的额定功率也不可以超过2200w。 电磁炉、热水壶、电饭煲、微波炉等负责加热的大功率电器最好不要插在同一面板。
此外,插座要想好用,这几点也要特别注意:
1. 厨房插座选单独开关控制的 ,不用每次都插拔电源。
2. 插座可以根据插头方向选择横装或是倒着装 ,如空调、热水器、电视等就可以倒装,这样就不用把家电的插头弯过来。
3.小家电两孔的插头多,不要全部用五孔插座 ,可以准备四孔或附带USB插口的,沙发旁,床头、梳妆台、卫生间都很适用。
- 03-
柜门别盲目装反弹器
大多数柜子,在装拉手前都是好看的,但装完拉手后,颜值断崖式下降。
为了不让一些奇奇怪怪的拉手,毁了我们本来做得不错的柜子,很多人都选择在柜门加装反弹器。
但多了一个按压的动作,不仅 给柜门创造了更多留手印的机会 ,还得 讲究按压的位置,经常要摁好几下才能打开 ,打开之后就给你留条小缝,还得用手抠。
市面上 反弹器的质量也参差不齐,大多寿命较短 ,用一段时间就弹不开了。
实在想 追求拉手隐形 的话,完全 可以给门板开槽 ,比起反弹器的确是贵了一些,但用起来省心多了。
橱柜的话,可以选择柜门斜切45° ,与台面间预留2厘米放手指即可,但这种拉手门板,价格偏贵。
考虑价格的话,可以直接将柜门做长1cm,不需要加钱 ,电视柜,鞋柜等都可以这样做。
- 04-
转角橱柜铰链开合大于120°
很多朋友家里的橱柜都是L型或U型的, 橱柜转角处的柜门无法全部打开,拿取不便 ,只能放些不常用的小东西。
为了解决这个问题,甚至还发明了旋转拉篮、转盘。这种东西乍一看是挺合理,通过旋转可以充分利用空间。
但 一个质量可靠的拉篮或转盘大概得1000元左右 ,感觉挺方便,实际用了才知道, 真正拉出来的机会并不多。
其实完全可以 把两扇门用135°和165°的铰链连起来 ,让转角处的柜门全幅打开,方便拿取,成本低。好一点的铰链也就贵个几十块钱,用十年不成问题。
或者 将柜门两侧全部换成165°的铰链 ,让柜门全幅打开,关上以后,跟普通的柜门没什么区别。
想换成这种铰链,定制商家动辄就要加五、六百,我们完全可以自己购买,100多块钱足够,安装的时候请师傅换上就好。
入住之后,你就知道这个看似平平无奇的设计,到底有多能装!
- 05-
台面不做直角挡水条
直角的挡水条,丑就算了,时间一长,连接处的玻璃胶发霉发黑,油污实在很难清理,不卫生,也不美观。
挡水条,主要作用是用来遮住台面与墙之间的接缝。 想要好打理,橱柜台面 要么不做挡水条,或者做成弧形的 ,没有卫生死角。
但 弧形挡水条很少能做到和台面一体成型 ,圆角的地方基本都需要打磨,加工费时费力, 一米还要单加100~300元 。
打磨过的弧形表面是哑面的,也很容易渗色变脏 ,时间久了,拼接处就会出现一条黑线。
相比之下,小编更建议 将厨房墙面找平,不做挡水条 ,直接用防霉玻璃胶将台面与墙面缝隙填平,从根本上减少藏污纳垢。
无论是圆弧挡水条还是不要挡水条,都要 提前跟贴砖师傅、橱柜商家和前来安装的工人说好。 尽量选平整一些的墙砖, 与墙面的 缝隙不要超过3mm ,不然打胶之后也很难看。
- 06-
墙面石膏线易磕碰开裂
这两年法式轻奢风的流行直接带火了石膏线,好看是好看,但用这种装饰线条,本身就是一个容易翻车的事情。
石膏线防潮能力比较弱,时间一长会发黄,还很容易被磕坏 ,稍不注意就是一个豁口。
质量更有保证的 pu线 ,确实杜绝了石膏线的很多问题,但它 挂不住加了水的墙漆 。因为是泡沫材质, 很容易造成开裂 ,更严重一些的甚至直接翘起来。
这种墙面用了大量线条的,都极容易藏灰。 如果家里不是法式风、复古风,建议谨慎
选择。
真的喜欢又担心清洁难, 建议选不带浮雕的基础款线条 ,落灰后用除尘掸或者吸尘器清洁,切勿用湿抹布擦。
最有效的避坑宝典,往往都是过来人的经验。
你们都在装修中踩过哪些坑?有没有可以分享的避坑经验? 都来评论区里聊一聊吧。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
成都500m2大宅,倚光而居的自然生活
只要我们把家宅当作给人安慰和内心的空间,当作压缩并保卫内心的空间,家宅就立刻开始人性的转化。 ——加斯东·巴什拉
