土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 电缆敷设与终端头制作
电缆敷设与终端头制作
发布于:2022-11-24 13:25:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
电缆敷设与终端头制作
1 . 系统简介
主要介绍本工程电力系统、照明系统情况,所使用电缆型号以及敷设的方式等。
2. 使用的主要材料及材质要求
2.1主要材料
2.1.1 电缆主要材料
所用的主要电缆型号及规格, 其他附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标示牌、油漆、酒精、汽油、硬质酸、白布带等。
2.1.2 电缆终端头主要材料
塑料手套、聚氯乙烯胶粘带、相色聚氯乙烯带、接线端子、接地线、绑扎铜线、焊锡丝。
2.2 材质要求
2.2.1电缆的型号规格及电压等级应符合设计要求,并有合格证、出厂检验报告及“CCC”认证证书。
2.2.2电缆外观完好无损,铠装无锈蚀,无机械损伤,无明显皱褶和扭曲现象。橡套、塑料电缆外皮、绝缘层无老化及裂纹现象。
2.2.3每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期,电缆轴应完好无损。
3.主要机具
敷设电缆及电缆头制作主要机具,参照 DBJ / T01 — 26 — 2003 中的 8.2 内容选用与工程实际情况相符的机具。
4. 操作工艺
4.1电缆敷设
4.1.1工艺流程 (应根据工程的实际情况进行选择)
4.1.1.1 直埋电缆敷设工艺流程
4.1.2直埋电缆敷设
a清除沟内杂物,在沟底铺上100mm厚的软砂或砂层,准备敷设电缆。
b电缆敷设可用人力牵引可用卷扬机或托撬(旱船法),敷设时,应注意电缆弯曲半径应符合规范要求。
c电缆在沟内敷设应有适量的蛇形弯,电缆的两端、中间接头、电缆井内、过管处、垂直位差处均应留有适当的余度。
d电缆铺砂盖转
①电缆敷设完毕,应请建设单位及质量管理部门做隐蔽工程验收。
②隐蔽工程验收合格,电缆上下分别铺盖10cm砂子或细土,然后用电缆盖板或砖将电缆盖好,覆盖宽度应超过电缆两侧5cm。使用电缆盖板时,盖板应指向受电方向。
e 电缆的埋深应符合下列要求:电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,只有在引入建筑物、与地下建筑交叉绕过地下建筑物处,可埋浅些,但应采取保护措施。在寒冷地区,电缆应埋于冻土层以下,当无法埋设时,应采取保护措施。
f电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路时,应敷设在坚固的保护管内。管的两侧伸出道路路基两边各2m,伸出排水沟0.5m。
g电缆之间、电缆与其他管道、道路、建筑物等之间的平行交叉时的最小距离应符合下表的规定
电缆与管道的最小净距
h回填土
回填土前,应清理积水,进行一次隐蔽工程检查,合格后,应及时回填土,并进行夯实。
i埋标志桩
电缆回填土后,做好电缆记录,并应在电缆拐弯、接头、交叉、进出建筑物等处设置明显方位标志桩,直线段每隔 100m设标志桩,标志桩可以采用150#钢筋混凝土制作,并且标有“下有电缆”字样。标志桩露出地面以15cm为宜。
j直埋电缆进出建筑物处,进入室内的电缆管口低于室外地面者,对其电缆管口按设计要求或相应标准做防水处理。
4.1.3电缆桥架上电缆敷设
4.1.3.1水平敷设
a电缆沿桥架或托盘敷设时,应将电缆单层敷设,排列整齐,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10cm处设固定点。电缆不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。
b不同等级电压的电缆应分层敷设,高压电缆应敷设在最上层。同等级电压的电缆沿桥架敷设时,电缆水平净距不得小于电缆外径。
4.1.3.2垂直敷设
a垂直敷设电缆时,有条件的最好自上而下敷设。土建未拆吊车前,用吊车将电缆吊至楼层顶部;敷设前,选好位置,架好电缆盘,电缆的向下弯曲部位用滑轮支撑电缆,在电缆轴附近和部分楼层应设制动和防滑措施;敷设时,同截面电缆应先敷设低层,再敷设高层。
b自下而上敷设时,低层、小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。
c电缆穿楼板时,应装套管,敷设完成后应将套管用防火材料堵死。
4.1.4电缆沟内及电缆竖井内电缆敷设
a电缆支架安装应符合下列规定:
电缆沟内及电缆竖井敷设前,土建专业已根据设计要求完成电缆沟及电缆支架的施工,电缆敷设在沟内壁的角钢支架上。电缆支架间的平行距离,电力电缆为 1m,控制电缆为0.8m;垂直距离,电力电缆为1.5m,控制电缆为1m;电缆层间距,10KV及以下电缆为150~250mm,控制电缆为120mm;电缆支架最下层距沟底的距离不小于50~100mm。
电缆在竖井内敷设,当设计无要求时,电缆支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不小于 150~200mm;电缆支架最下层至地面的距离不小于50~100mm。
支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满,用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全,支架应横平竖直。
B电缆敷设
电缆敷设前,应验收电缆沟及电缆竖井,电缆沟的尺寸及电缆支架间距应符合设计要求,电缆沟内应清洁干燥,应有适量的积水坑。
电缆在支架上敷设时,应按电压等级排列,高压在上面,地压在下面,控制电缆在最下面,如两侧装设电缆支架,则电力电缆与控制电缆应分别安装在沟的两侧。
电缆在支架上敷设时,电力电缆间距为 35mm,但不小于电缆外径尺寸;不同等级电力电缆间及其与控制电缆间的最小净距为100mm;控制电缆间不作规定。支架的间距应按设计规范施工, 按本工程设计有无规定,如果无要求,电缆间平行距离不小于 100mm,垂直距离为150~200mm。
c敷设电缆的电缆沟和竖井,按设计要求的位置,作好防火隔离.
4.1.5 管内电缆敷设
a 检查管道
金属管道严禁熔焊连接;防爆导管不应采用倒扣连接,应采用防爆活结头,其接合面应紧密。管口平整光滑,无毛刺。检查管道内是否有杂物,敷设电缆前,应将杂物清理干净。
b 试牵引、经过检查后的管道,可用一段(长约 5m )同样电缆作模拟牵引,然后观察电缆表面,检查磨损是否属于许可范围。
c 敷设电缆
将电缆盘放在如孔井口的外边,先用安装有电缆牵引头并涂有电缆润滑油的钢丝绳与电缆的一端连接,钢丝绳的另一端穿过电缆管道,拖拉电缆力量要均匀。
电力电缆应单独穿越一根管孔内。同一管孔内可穿入 3 根控制电缆。三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内。
d 电缆人孔井
电缆在管道内敷设时,为了抽拉电缆或做电缆连接,电缆管分支、拐弯处,均需安设电缆人孔井,按照规范的要求,电缆人孔井的距离直线部分每隔 50 ~ 100mm 设置一个。
e敷设电缆的电缆管,按设计要求的位置,作好防火隔离措施。
4.1.6挂标志牌
(1) 标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。
(2) 标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。
(3) 直埋电缆进出建筑物、电缆井及两端应挂标志牌。
(4) 沿支架桥架敷设电缆,在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌。
4.2电缆终端头制作安装
4.2.1工艺流程
4.2.2摇测电缆绝缘
选用 1000V摇表,对电缆进行摇测,绝缘电阻应在10MΩ以上。电缆摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。
4.2.3剥电缆铠甲,打卡子
( 1)根据电缆与设备连接的具体尺寸,量电缆并做好标记。锯掉多余电缆,根据电缆头套型号尺寸要求,剥除外护套。
电缆头套型号尺寸
( 2)将地线的焊接部位用钢锉处理,以备焊接。
( 3)在打钢带卡子的同时,将10 mm 2 多股铜线排列整齐后卡在卡子里。
( 4)利用电缆本身钢带宽的1/2做卡子,采用咬口的方法将卡子打牢,必须打两道,防止钢带松开,两道卡子的间距为15mm。
( 5)剥电缆铠甲:用钢锯在第一道卡子向上3~5mm处,锯一环形深痕,深度为钢带厚度的2/3。不得锯透。
( 6)用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起,用钳子将钢带撕掉,随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带毛刺,使其光滑。
4.2.4焊接地线:地线应采用焊锡焊接于电缆钢带上,焊接应牢固,不应有虚焊现象,应注意不要将电焊烫伤。
4.2.5包缠电缆,套电缆终端头套
a.剥去电缆统包绝缘层,将电缆头套下部先套入电缆。
b.根据电缆头的型号尺寸,按照电缆头套长度和内径,用塑料带采用半叠法包缠电缆,塑料带包缠应紧密,形状呈枣核状。
见下图:
4.2.6压电缆芯线接线鼻子
a.从芯线端头量出长度为线鼻子的深度,另加5mm,剥去电缆芯线绝缘,并在芯线上涂上电力复合脂。
b.将芯线插入接线鼻子内,用压线钳子压紧接线鼻子,压接应在两道以上。
c.根据不同的相位,使用黄、绿、红、淡兰四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。
d.将做好终端头的电缆,固定在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。
e.根据接线端子的型号选用螺栓,将电缆接线端子压接在设备上,注意应使螺栓由上向下或从内向外穿,平垫和弹簧垫应安装齐全。
5.质量标准
5.1电缆敷设的质量标准
5.1.1主控项目
a.电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷;直埋敷设时,严禁在管道上面或下面平行敷设。
B.电缆的耐压试验结果、泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。低压电线、电缆线间和线对地间的绝缘电阻必须大于0.5兆欧。
C.电线、电缆接线必须准确,并联运行电缆的型号、规格、长度相位应一致。
5.1.2一般项目
1. 电缆最小允许弯曲半径应符合下表的规定
电缆最小允许弯曲半径
5.电缆固定
a.垂直电缆敷设或大于45°倾斜敷设的电缆在每个支架上固定。
B.交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架,不形成闭合铁磁回路。
C.电缆排列整齐、少交叉;当设计无要求时电缆支持点间距不大于下表 :
5.2电缆终端头制做的质量标准
5.2.1主控项目
电缆终端头的制作安装应符合规范规定,绝缘电阻合格,电缆终端头固定牢固,芯线与线鼻子压接牢固,线鼻子与设备螺栓连接紧密相序正确,绝缘包扎严密。
5.2.2一般项目
电缆终端头的支架安装应符合规范规定。支架的安装应平整、牢固,成排安装的支架高度应一致,偏差不应大于 5mm,间距均匀、排列整齐。
6.成品保护
6.1电缆及附件在安装前的保管要求系指保管期限在一年一内者;允许长期保管时,应遵守设备的专门规定。
6.2在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤,禁止将电缆盘直接由车上推下。电缆盘不应平放储存。直埋电缆敷设完成后,应立即铺砂、盖板或砖及回填夯实,防止其它重物损伤电缆。并及时画出竣工图,标明电缆的实际走向方位坐标及敷设深度。
6.3电缆在保管期间,应每三个月检查一次。木盘应完整,标志应齐全,封端应严禁,铠装应无锈蚀。
6.4室内沿桥架或托盘敷设电缆,宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其他专业施工时损伤电缆。
6.5加强保卫措施,防止电缆丢失或损坏。电缆头系塑料制品,应注意不受机械损伤。
6.6在电缆头附近火时,应注意将电缆头保护好,防止将电缆头烧怀或烧伤。
6.7电缆头制作完成以后,应立即与设备联接好,不得乱放,以防损伤成品。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
[江苏省]累计改造老旧小区1.2万个,2023年计划新开工改造1504个
    老旧小区改造后,不仅颜值飙升,而且配套提升,让居民住得更舒心。       11月22日,江苏省住房和城乡建设厅召开全省城镇老旧小区改造工作新闻发布会,现代快报记者获悉,截至目前,江苏已累计改造老旧小区1.2万个,惠及居民超过1300万人。
