土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM考试必考知识点:Revit族基本知识解析
发布于:2022-11-24 10:20:24 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
“ 族 ” 是Revit最基本的图形单位,也被称呼为图元, 类似于SU中的组和CAD中的块,不过Revit的族更为灵活。
比如一个精良的弯头族可以变化管径、材质、系统等诸多属性,可以说族是Revit中最有代表性的功能, 每期全国BIM等级考试无论哪个等级,基本都会有一个族创建题目(也就是创建构件集)。
一级二级题目主要区别在于 构件集的 复杂程度和参数化程度, 文章篇幅有限,如果大家想要 深入学习族创建可以购买我们的系统课程。
在Revit中, 族文件的格式为.rfa,可以说所有图元都是由族构成的。
分别为 可载入族和系统族 , 诸如轴网标高、墙、楼板、屋顶等,只能编辑属性的就是系统族,其他比如标题栏、门窗、梁柱等可以自行创建并载入使用的就是可载入族,不过在使用中我们一般习惯性称呼的族都是指可载入族。
考试的构件集题目 也是针对可载入族的创建,由于族包含很多类型,在创建时我们需要选择一个族样板文件。
族样板可以简单的分为五类: 注释、轮廓、常规模型、自适应、体量 。
标题栏和注释族属于注释, 主要编辑的都是文字属性。 轮廓编辑的是平面属性, 自适应族可以根据项目自动变化, 是较难掌握的高阶用法, 体量族会在下一节中讲到。
常规模型则包含了除此上述之外的其他样板,在这些类型中,我们首先要掌握的是常规模型的创建。
我们可以这样理解, “公制常规模型”可以制作几乎所有的三维模型族,而其他类似于“公制门”“基于XX的XX”,则都是增加了特定绘制方法 、限制条件和特定类型的特殊常规模型。
掌握了“公制常规模型”后, 可以快速的掌握其他常规模型的制作, 族文件创建类似于一个简化的项目, 大量命令和项目创建相同, 我们今天主要讲解族的形状编辑。
族创建分为 拉伸、融合、旋转、放样、放样融合以及五种对应的空心形状。
其实几种命令都很好理解, 如果 将鼠标放置在相应命令上三秒软件也会播放此功能的视频讲解 ,这五种实体形状都是通过创建轮廓-创建路径-生成形状的思路进行建模的。
拉伸只能编辑单一轮廓, 路径也只是和轮廓垂直的一条线, 融合则是两个平行的轮廓, 路径是和轮廓垂直的线, 放样可以绘制轮廓后自行制定路径, 放样融合既可以指定 两个不同平面的轮廓 又可以自定一条新的路径, 旋转则是根据轴线 旋转轮廓。
需要特别注意的是, 软件有两种倒圆角方式,都需要在创建轮廓时使用 ,一种是绘制轮廓前我们可以设置轮廓半径,也就是两段轮廓之间的倒角半径,一种是绘制轮廓后通过倒圆角命令进行倒角,而空心形状创建方式和实体类似。
如上图所示, 蓝色轮廓线的就是空心形状, 它主要作用就是 减去实体模型的一部分, 空心形状是为了方便我们, 通过差集快速的创建模型。
在平面图上, 选择任意创建好的形状,旁边以黄色线框显示的就是对当前形状进行剪切的空心形状 ,选择任意实体形状,我们还可以在左侧属性面板为其指定材质或者添加可见等属性。
在添加属性时, 如果直接填写属性, 则属性只能在编辑族时修改, 如果点击上图中红框内的按钮 关联族参数并命名, 则这条参数可以在族载入项目后 在项目中直接进行修改。
这样的参数化修改 增加了族的复用性 ,也使得族库的积累非常必要,大量优质的族能够显著提高项目绘制的速度,这正是Revit的强大之处!
关于本次族的入门学习, 篇幅有限只进行了概念的讲解, 建议大家花费1-3天的时间通过“公制常规模型”、“公制门”、“基于线的公制常规模型”三类分别练习, 一级的考试比较简单, 能够很好的掌握拉伸等命令, 基本就能够完成。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
观点:BIM技术如何支撑项目精细化管理?
  随着市场经济需求扩大,工程项目的开工数量迅猛增长,项目所必须的人、机、料、法、环等核心要素也紧随时代脉搏在发生日新月异的变化(表现为人口老龄化、疫情下的流动性限制等)。 同时,建设项目参与方多、工艺复杂、过程交互信息量大、人工材料成本居高不下,给施工项目管理带来巨大挑战。 传统的以人为本、经验引导、模糊预测的施工管理方式下,已无法满足现阶段“向管理要效益”的需求。如何面对新形势,提升建筑行业生产力,实现项目在生产施工阶段的降本增效,成为摆在从业者面前的紧迫问题。
