土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 估算板厚时取的跨度是怎么从建筑图纸上看出的?
下图的计算书中,估计时用的跨度/40来取板厚。那么这个跨度是什么?如何从建筑图纸上看出来?能举个具体的案例解释下吗?
全部回答(9 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2022年12月01日
    lyj2002
    2022-11-27 21:47:27 来自 PC 评论 举报
  • 甘月光
     首先要区别清楚板是几边支撑,如果是四边支撑,短边的梁中线距离就是计算跨度。如果是三边支撑,情况就有点复杂,无支撑边的水平长度大于有支撑边两倍的时候,它就是悬挑状态,要按跨度/12估算了。否则就按有支撑边计算跨度。如果是两边支撑,答案就唯一,梁中线距离就是计算跨度。
    2023-11-01 11:11:01 来自 PC 评论 举报
  • 结构小妖
    看到建筑图,脑海中里买就闪现出享用的结构布置,才能迅速得出各构件尺寸。
    2023-03-03 11:19:03 来自 PC 评论 举报
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
