土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 规范争议-火灾危险性分类,按危险性较小的部分确定!
发布于:2022-11-24 10:13:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
生产的火灾危险性分类,当满足“按危险性较小的部分来确定火灾危险性分类”的条件时,可能会出现合规不合理的情形,需要酌情处置!
一、规范条文(3.1.2):
当火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施,火灾危险性分类可按火灾危险性较小的部分确定。
二、疑问:
有些厂房防火分区面积很大,甚至可能防火分区面积不限,按比例就可能做出很大的甲、乙、丙类场所,规范并没有明确要求,是否可行?
三、解答:
这种情况确实可能发生,貌似合规,实不合理,设计师应予适当处置,建议:
1、火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例,除应满足条文要求外,还应尽量控制在较小面积范围内,且不应超过一个防火分区的最大允许面积(按火灾危险性较大的生产部分定性)。
2、当火灾危险性较大的生产部分达到一定规模的面积时,宜采用防火墙分隔,达到或接近一个防火分区的面积时,应划为独立的防火分区,采用防火墙分隔。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
火灾危险性分类
https://ziliao.co188.com/p53824482.html
知识点:火灾危险性分类,按危险性较小的部分确定
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
变电站、换流站、火(水)电站、核电站-消防自动灭火系统
变电站、换流站,以及火电、水电、核电站的自动灭火,除常规自动喷水灭火系统外,更多的涉及气体、水喷雾、细火雾、泡沫、排油注氮等系统。 本文讲解上述场所的自动灭火选型要求,以及规范适应原则!同时通过3D视频,分解各系统的现场应用和灭火流程。 第一章 规范适应原则 一、设置在民用建筑和常规工业建筑内的变压器及相关电气设施,应以《建筑设计防火规范》为依据. 二、与建筑贴邻(或附建)的变电站等,宜同时参照《
