某一市政污水处理厂,现场是A?/O工艺,以前出水的氨氮和总氮都是合格的,进水的cod是80mg/L,总氮是28mg/L,总磷是6mg/L。
近段时间出水的氨氮很低只有1,但是总氮还有18左右,标准是15。一直在寻找总氮超标的原因以及处理办法。
经过现场观察及进出水数据分析,造成总氮超标的原因:
1、内回流没有及时调整(现场内回流150%-200%);
2、BOD?/TKN比例过低(除氮比例5:1),缺少碳源。因为反硝化细菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮的,所以进入缺氧区的污水中必须有充足的有机物,才能保证反硝化的顺利进行。
解决方案:
1、调整内回流到300%;
2、加大内回流的同时,在缺氧池前端进行投加碳源,调整碳氮比,使得进水碳源满足反硝化对碳源的需求。
3、适当补加菌种增效,提高污泥浓度,提高生化系统的处理能力。
该城市污水根据提供的方案,步骤实施落地,很快将总氮从18mg/L,稳定降至15mg/L以下。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于医院医疗污水的特点及处理工艺医院医疗污水的特点及处理工艺 医院废水特点 医院污水受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染,具有传染性,可以诱发疾病或造成伤害; 医院污水的性质指医院产生的含病原体、重金属、消毒剂、有机溶剂、酸、碱以及放射性等的污水。医院产生污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照
只看楼主 我来说两句 抢板凳通过调整内回流和投加碳源实现总氮达标排放,这个案例有很好的借鉴作用,谢谢楼主分享
