土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 灵活、可变动的建筑边界 - Modus Operandi啤酒厂 / Prevalent
发布于:2022-11-24 09:12:24 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
  ?  Jan Vranovsky
Prevalent事务所在不断变化的景观中重新规划了建筑内部与外部环境的关系,这样做的目的不仅旨在为Modus Operandi啤酒厂创造出灵活的室内空间,同时也使其成为灵活的建筑设计的典范。
感谢 Prevalent  对gooood的分享
纵观当今世界,我们所处的自然环境比以往任何时候都更加波动。曾经的季节模式是恒定的,而如今则陷入了一种不断的变化状态中。随着日益严重的环境退化,建筑的设计主要往两个方向发展:一种是采用封闭的外壳,以保护室内空间不受外界环境的干扰,这种理念也导致了越来越厚的墙体结构;另一种则是灵活的建筑外壳结构,并根据使用者的需求调整室内空间的功能与布局。Modus Operandi啤酒厂为第二种理念提供了一个优秀的范例。
▲外观概览   ? Jan Vranovsky
▲入口立面     ? Jan Vranovsky
▲外观细部   ? Jan Vranovsky
设计团队对战后遗留下来的工业棚架进行了改造,根据需要对结构和楼板进行了维护和加固,并将建筑的一侧立面向外界环境打开。然后在立面的开口处,增建出侧翼一般的新结构。一系列滑动墙体围合了250平方米的户外空间,创造出啤酒厂和接待空间,同时,这些墙体还可以沿着轨道滑动,将外部空间变成室内空间,或将私人空间变成公共空间,甚至让空间介于两者之间以各种模式变化。
▲分析图   ? Prevalent
▲主入口   ? Jan Vranovsky
▲侧主入口   ? Jan Vranovsky
滑动外墙系统不仅是室内外之间的界面,同时也是地块之间的边界,允许场地之间产生自然的连接。它们就如同郊区住宅周边的围栏,为使用者提供了灵活布局的自由,而不是受到生硬规划布局的限制。滑动外墙系统与使用者需求之间的互动,改变了公共空间与私人空间的层次结构,模糊了场地的边界。
▲内部空间概览   ? Jan Vranovsky
▲开放式立面模糊了室外内空间的界限   ? Jan Vranovsky
▲室内植物与聚碳酸酯隔墙   ? Jan Vranovsky
▲可滑动的聚碳酸酯隔墙系统   ?Jan Vranovsky
滑动分区的可操作性根据其大小而不同。尺度较大的滑动隔墙的移动频率较小,相反,访客们经常出入的区域的隔墙尺度则较小,客人们可以轻易滑动。这种设置将啤酒厂的运作方式,或运营模式悉数展示在大众的眼前,鼓励客人们亲身参与到啤酒厂的日常中。
▲接待区   ? Jan Vranovsky
▲聚碳酸酯板与金属材质创造出丰富的光线反射与折射
? Jan Vranovsky
▲酒吧区   ? Jan Vranovsky
▲由接待区看生产区   ? Jan Vranovsky
▲灵活的分区界限   ? Jan Vranovsky
当隔墙滑动时,室内光线的折射和物体在墙面上的光影也发生了变化。有时人们在墙面上看到的是自己的镜像,有时则是能够反映当地自然环境的沿海植物群。这些滑动隔墙不仅能够引导气流,同时还能够增强空间中光线的反射,进而创造出室内外的温度差异,为室内营造出舒适的体感环境。如果有需要,啤酒厂工作人员可以选择拆除几乎全部的滑动墙体,并将其替换为增厚隔热的实体墙。
▲由生产区看接待区   ? Jan Vranovsky
▲生产区细部   ? Jan Vranovsky
▲生产区   ? Jan Vranovsky
▲工业设备细部   ? Jan Vranovsky
▲建筑结构细部   ? Jan Vranovsky
▲二层办公/监控区   ? Jan Vranovsky
项目的材料选择极简而纯粹。整个酒厂地面由沙土构成,空间中唯一的固定元素则是由本地粘土制成的夯土墙,其余空间则都由聚碳酸酯滑动隔板围合。这种材料固有的透明度使建筑的结构与内部的活动悉数展示在人们眼前,将Modus Operandi啤酒厂完整地呈现出来。项目中所选用的材料与色调具有极高的一致性,这种设置为使用者创造出自行改变建筑结构与空间构成的条件,同时也丝毫不影响整体设计的凝聚力。
▲砂制地面与夯土墙   ? JanVranovsky
▲卫生间细部   ? Jan Vranovsky
▲墙面与家具饰面细部   ? Jan Vranovsky
工业棚架能够承载灵活的内部功能布局,并在未来很长的时间里依旧适应使用需求的变化与发展。Prevalent事务所在不断变化的景观中重新规划了建筑内部与外部环境的关系,这样做的目的不仅旨在为Modus Operandi啤酒厂创造出灵活的室内空间,同时也使其成为灵活的建筑设计的典范。
▲室外空间与植物细部   ? Jan Vranovsky
项目图纸
▲平面图    ? Prevalent
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2022-11-27 21:34:27
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
宜宾竹艺工坊:梯田间的大屋顶与小房子
        ?  吕晓斌 /  存在建筑   当竹艺工坊以四川当地传统竹艺工坊为主题,将当地的人文传统和地方经济相结合,形成互融促进的正向循环之时,它亦为安石村提供了一处闲适、开放的公共空间。
