土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 烟囱安装钢折梯、维修烟囱
烟囱安装钢折梯、维修烟囱
发布于:2022-11-24 08:56:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
烟囱安装钢折梯、维修烟囱
1.制作及安装脚踏板直爬梯
1.1制作
根据国家标准烟囱建筑图集生产制造
1.2组装
依据工程图纸规定,每6块皮砖组装一层人字梯,共组装35层m,安装中,用冲击电钻在指定的部位打孔,锤打击导向,造成人字梯。按标准图集形成挪动组装,慢慢往上。
1.3.组装踏完直爬梯的照片
2.用50×5.镀锌扁钢依据烟筒各个部位的直径制作箍和竖筋。箍和竖筋制作结束后,组装箍和竖筋。竖筋按烟筒直径联合分布4个,烟筒表层制做组装35个箍,箍定位板50个×5镀锌扁钢制做,用螺丝稳定,包箍组装整齐.扭紧螺丝,将竖筋设置在包箍里侧,用高强螺栓扭紧。
3.制做包箍竖筋时,应精确施工放线,同时做好各种各样纪录。施工前应查验,避免疏忽。
4.制做包箍竖筋后,人力打磨抛光防锈处理,涂一底两面漆防腐蚀。
5.焊接应均匀圆润,无假焊.假焊的现象。
6.焊接作业时空气湿度不得超过90%。电焊焊接前,查验焊接位置的安装和表层清理品质。不得在连接头空隙填充焊丝、钢块等脏物。
7.包装竖筋工程施工进行后的图片
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
建筑水电预埋安装工程施工工艺!
建筑水电预埋安装工程施工工艺
