土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防火墙从上至下均应处在同一轴线位置,附争议探讨!
发布于:2022-11-24 08:56:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
由于目前缺乏合适的验证和检测手段,防火墙的设计应严格依据规范要求:应保证防火墙的结构安全且从上至下均应处在同一轴线位置,相应框架的耐火极限要与防火墙的耐火极限相适应。
规范的多项条文及说明,均已明确,防火墙从上至下均应处在同一轴线位置:
一、 防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。
防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。(6.1.1,强条)
实际上,防火墙应从建筑基础部分就应与建筑物完全断开,独立建造。但目前在各类建筑物中设置的防火墙,大部分是建造在建筑框架上或与建筑框架相连接。要保证防火墙在火灾时真正发挥作用,就应保证防火墙的结构安全且从上至下均应处在同一轴线位置,相应框架的耐火极限要与防火墙的耐火极限相适应。
二、 防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌。(6.1.7,强条)
本条规定了防火墙构造的本质要求,是确保防火墙自身结构安全的基本规定。防火墙的构造应该使其能在火灾中保持足够的稳定性能,以发挥隔烟阻火作用,不会因高温或邻近结构破坏而引起防火墙的倒塌,致使火势蔓延。耐火等级较低一侧的建筑结构或其中燃烧性能和耐火极限较低的结构,在火灾中易发生垮塌,从而可能以侧向力或下拉力作用于防火墙,设计应考虑这一因素。
三、规范争议及处置:不同耐火等级的建筑,对于梁、柱的耐火等级要求不同,对于防火墙部位的框架及梁、柱结构的耐火极限,是否需要与防火墙的耐火极限相适应?
目前在各类建筑物中设置的防火墙,大部分是建造在建筑框架上或与建筑框架相连接。要保证防火墙在火灾时真正发挥作用,就应保证防火墙的结构安全且从上至下均应处在同一轴线位置,相应框架及梁、柱的耐火极限要与防火墙的耐火极限相适应。
由于过去没有明确设置防火墙的框架或承重结构的耐火极限要求,使得实际工程中建筑框架的耐火极限可能低于防火墙的耐火极限,从而难以很好地实现防止火灾蔓延扩大的目标。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
通风管穿越防火墙cad大样施工设计图
https://ziliao.co188.com/d62606147.html
知识点:防火墙从上至下均应处在同一轴线位置
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
燃烧性能基本概念,一波三折的分级标准!
建筑构件、装饰及保温材料等,均需满足一定燃烧性能要求。看似简单的燃烧性能分级,往往成为困惑设计师的拦路虎! 实际上,从《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624(简称GB 8624)1988年首发至今,燃烧性能分级标准已调整四次,确是一波三折! 分级原则: 1、建筑材料、制品及建筑构件的燃烧性能等级,应依GB 8624规定,经检测确定。 2、依现行标准GB 8624-2012规定,建筑材料及制品燃烧性能等级划分为A(不燃材
