土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 铝框木模板如何施工?标准工艺演示!
铝框木模板如何施工?标准工艺演示!
发布于:2022-11-24 08:53:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
铝框木模板由于兼顾了铝模板和木模板的优势特点,在工程中应用十分广泛,掌握其施工工艺并做好现场控制,对提升混凝土工程质量至关重要。本文基于中建八局二公司创优工程,现场示例总结铝框木模板工艺要点,以供大家参考实施。
铝框木模板
施工工艺及要点
施工工序:放线复核→墙体模板安装→梁模板安装→板模板安装→混凝土浇筑→模板拆除
施工放线复核
楼板混凝土浇筑完毕后,对墙柱轴线、边线弹线检查,控制线允许偏差≤3mm。
铝木模板下口楼板标高核对
铝木模板定位复核
墙柱铝框木模板安装加固
(1)在墙柱根部的纵筋上焊接好定位钢筋,防止柱铝框木模板在加固时跑位;在墙柱内设置好同墙柱厚的水泥内撑条或钢筋内撑条,保证铝框木模板在加固后墙柱的截面尺寸。
定位钢筋焊接实例图
水泥内撑安放实例图
(2)按试拼装图纸编号依次拼装好墙柱铝框木模板,封闭墙铝框木模板之前,需在墙柱模紧固螺杆上预先外套PVC管,同时要保证套管与墙两边模板面接触位置要准确,以便浇筑后能收回对拉螺杆。
墙柱铝框木模安装实例图
(3)为防止墙柱铝框木模板下口跑浆,墙体模板下设置角铝,浇混凝土前半天按要求堵好砂浆,杜绝用水泥袋封堵板底,避免造成“烂根”现象。
墙体模板下设角铝实例图
梁铝框木模板安装
按试拼装图编号依次拼装好梁底模,梁侧模,梁顶角模及墙顶角模,梁底模与底模间,底模与侧模间的连接也采用螺栓连接,防止涨模。
04
板铝框木模板安装
安装完墙顶、梁顶角膜后,安装面板支撑梁,然后按试拼装图编号从角部开始,依次拼装标准板模,直至铝框木模板全部拼装完成。
05
铝框木模板实测实量校正
(1)墙柱实测实量的校正 墙柱铝框木模板加固完成后,挂线坠检查墙柱的垂直度,墙柱垂直度偏差应控制在5mm范围内。
墙柱垂直度检查
(2)顶板实测实量的校正 根据楼层标高,用红外线先检查梁底是否水平,再检查同一跨内顶板是否水平, 同一跨内顶板水平差应控制在5mm范围内。
顶板标高校正
06
模板拆除注意事项
(1)墙体模板拆除
当混凝土强度达到1.2Mpa,即可拆除墙体侧模。
墙体模板拆除
(2)顶板模板拆除
对于顶板模板,根据规范要求,板结构跨度≤2m的模板,混凝土强度达到 50%以上,即可拆除;跨度在2m<L≤8m时,强度达到75%以上方可拆除;跨度>8m时,强度达到100%才可以拆除。
顶板模板拆除
(3)支撑体系拆除
支撑杆的拆除应符合《混凝土工程施工质量验收规范》关于底模拆除时的混凝土强度要求后,才可拆除支撑立杆。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1647 人订阅
地下车库防水技术
1   地下车库发展现状 随着生活水平的不断提高,私家车越来越多,建筑住宅小区的配套工程中,地下车库也成为一种必不可缺的条件。 建筑在施工中,以往在建筑楼群下建造一些配套的地下车库在车位数量上已远远不能满足住户对车库的需求,在公共绿地、建筑物室外地坪下建造地下车库已成为解决住户对车位需要的主要途径。 地库上部一般均进行防水层的铺设,并进行种植土覆盖,目前采用的防水卷材上部加保护层后直接覆土,由于雨水经过土层的渗透速度较慢,加之土层虹吸现象的存在,防水层上部往往长期积水,不易排出,积聚在覆土层中,地库上方就形成了一个大海绵体水池,长期浸泡在防水卷材上方,导致地库顶板漏水。
