土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 河南“11·21”特大火灾事故原因查明!棉絮飘过电焊处着火引燃布料
发布于:2022-11-24 08:51:24 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
“我爸妈都在里面,在里面工作的员工有年纪大的,也有年纪轻的,今天已经提取DNA做比对了。”
——遇难者家属
一楼仓库,二楼车间,
大火跟浓烟蔓延到二楼,
将整个二层吞噬。
河南安阳厂房“11·21”火灾事故
原因初步查明!
▲图源:央视新闻
2022年11月21日16时22分, 河南省安阳市一公司 厂房发生火灾 ,事故共造成 38人死亡,89人成功逃生 。
据初步掌握的情况,事故原因系 一楼仓库内电焊作业时 ,有棉絮飘过并着火,引燃了车间内堆放的大量布料, 浓烟导致二楼部分工人窒息 ,来不及逃生后遇难。
▲图源:新华社
你知道吗?
火灾发生后,浓烟滚滚,
如果是在室内起火,
恐怕浓烟很快就能充满整个楼层,
带来的危险系数也就加大!
那么浓烟在室内蔓延到底有多快?
请看下面的消防模拟实验!
火灾实验
模拟烟热实战化训练科目,场景是由多个集装箱改装的一片封闭空间,只有前后两个门,进去之后分出多个通道,场面上堆放着杂物,并且设置了楼梯,尽可能还原真实的室内环境。
消防员在模拟场地中,设置了一个燃烧的铁盒子,里面放的是废弃的消防水袋还有纸板,模拟居民家中起火可能,产生的浓烟、高温和刺鼻气体。
点火的瞬间,摄像头被震翻,但是通过摄像头可以清晰地看到,火光迅速照亮了摄像头, 伴随而来的是大量烟雾 。
燃烧开始后不久,模拟训练场的外面也冒出了黑烟,这个时候从室内另一个角度来看, 浓烟已经封闭了整个空间的上半部分 。
小安提醒
火场里面的烟热,首先是往上面去的,所以我们在逃离火场的时候,尽量把重心放低,迅速逃离火场。
烟雾和热量会首先往屋顶蔓延的特性,
为火灾现场人员的逃生赢得了时间,
可是这个时间又有多少呢?
火场逃生“黄金时间”只有1分钟
摄像头上的时间显示,点火瞬间是10点29分12秒, 燃烧15秒之后 ,我们还能隐约看到屋顶, 燃烧40秒后 ,屋顶已经看不见, 燃烧一分钟之后 ,边上的墙面也已经不清,再过十秒,屏幕一片漆黑。
燃烧3分钟后 ,全副武装的消防员从距离火源30米外的地方进入火场,走到三分之一的地方,就只能看到一个模糊的身影了。
而这个时候,火场靠近地面的位置也已经充斥着烟雾,需要注意的是:这是距离火源30米外的情况。
发现火灾要及时报警,
根据实际情况,
选择正确的应对处置
和逃生自救方法。
1. 绳索自救法。 家中有绳索的,可直接将其一端拴在门、窗等确保牢靠的重物上,沿绳索滑下。下滑过程中,脚要成绞状夹紧绳子,双手交替往下滑,并尽量使用手套、毛巾对手进行保护。
2.匍匐前进法。 由于火灾发生时烟气大多聚集在上部空间,因此在逃生过程中应尽量将身体贴近地面匍匐或弯腰前进。
3.毛巾捂鼻法。 火灾产生的烟气温度高、毒性大,一旦吸入很容易引起呼吸系统烫伤,因此疏散中可使用湿毛巾捂住口鼻,起到降温及过滤的作用。
4.棉被护身法 。 用浸泡过水的棉被或毛毯、棉大衣盖在身上,确定逃生路线后用最快的速度钻过火场,冲到安全区域。
5.毛毯隔火法。 将毛毯等织物钉或夹在门上,并不断对其浇水冷却,以防止外部火焰及烟气侵入,从而达到抑制火势蔓延、增加逃生时间的目的。
6.被单拧结法。 把床单、被罩或窗帘等撕成条或拧成麻花状,按绳索逃生的方式沿外墙爬下。
7.跳楼求生法。 火场切勿轻易跳楼。在万不得已的情况下,住在较低楼层的居民才可以采取跳楼的方法逃生。要将席梦思床垫、沙发垫、厚棉被等抛下做缓冲物。
8.管线下滑法。 当建筑物外墙或阳台边上有落水管、电线杆、避雷针引线等竖直管线时,可借助其下滑至地面,同时应注意下滑时人数不宜过多,以防止逃生途中因管线损坏而致人坠落。
9.竹竿插地法。 将结实的晾衣杆直接从阳台或窗台斜插到室外地面或下一层平台,两头固定好以后顺杆滑下。
10.攀爬避火法。 通过攀爬阳台、窗口的外沿及建筑周围的脚手架、雨棚等突出物以避火。
11.楼梯转移法。 当火势自下而上迅速蔓延,将楼梯封死时,住在上部楼层的居民可通过老虎窗、天窗等迅速爬到屋顶,转移到另一家或另一单元的楼梯进行疏散。
12.卫生间避难法。 当实在无路可逃时,可利用卫生间进行避难,用毛巾紧塞门缝,把水泼在地上降温,也可躺在放满水的浴缸里躲避。但千万不要钻到床底、阁楼、大橱等处避难,因为这些地方可燃物多,且容易聚集烟气。
13.当房火场求救法。 发生火灾时,可在窗口、阳台或屋顶处向外大声呼叫、敲击金属物品或投掷软物,白天应挥动鲜艳布条发出求救信号,晚上可挥动手电筒或白布条引起救援人员的注意。
14.逆风疏散法。 根据火灾发生时的风向来确定疏散方向,迅速逃到火场上风处,躲避火焰或烟气。
15.搭“桥”逃生法。 可在窗台、阳台、屋顶平台处用木板、竹竿等坚固的物体搭在相邻单元或相邻建筑上,以此作为跳板过渡到相对安全的区域。
及时消灭火灾隐患,
杜绝火灾的发生!
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-12-23 20:14:23
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
突发、一在建工地发生塔吊倒塌事故!
    据网友爆料:2022年11月20日又一在建项目拆除塔吊时发生了塔吊倒塌事故,据说是被施工电梯给顶翻了, 拆除塔吊时发生了倒塌事故。全是低级错误,无人监护,专业技术不熟练,对降节不重视。悔不当初! 切记,顶升降节是安装作业,不是简单的拿扳手拆螺丝!   具体事故原因还在调查中,请
