土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋连接方式
钢筋连接方式
发布于:2022-11-23 19:01:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
水平钢筋:直径≥22mm机械连接(滚轧直螺纹连接),直径≤12mm搭接连接;12mm <直径<22mm焊接(闪光对焊);<>
竖向钢筋: 直径≥22mm机械连接(滚轧直螺纹连接),直径<12mm搭接连接;12≤直径<22mm焊接(电渣压力焊)。
请问规范有没有具体直径的规定?
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
解决超长超大地下室砼裂缝问题五项对策
超长超大地下室混凝土裂缝,主要是由混凝土硬化期间水化过程释放的水化热和浇筑温度所产生的温度变化和混凝土收缩的共同作用,由此产生的温度应力和收缩应力,是导致结构出现裂缝的主要因素。水泥水化过程会产生一定的水化热,并且其大部分热量是在3d以内产生,混凝土是热的不良导体,内部的水化热不易散发,温度不断上升,而混凝土的表面散热比较快,温度较低,使混凝土的内外产生温度梯度,昼夜温差又大,混凝土的内外温度差别更大,这种内外温差在混凝土凝结初期产生的拉应力超过混凝土抗压强度时,就会导致混凝土底面交界处附近甚至在混凝土中产生温差裂缝。当出现贯穿裂缝和深层裂缝时,将严重影响混凝土结构的整体性、稳定性、耐久性和防水性。
