碳纤维布是建筑加固工程中使用比较广泛的材料,强度高,材质轻软,几乎不增加原构件的占用空间的同时还能加强构件的承载力。
一层碳纤维布的抗拉强度可达到3400MPa以上,但在一些实际情况中,考虑到二次受力等因素的影响,往往会出现一层碳纤维布无法达到预期的加固性能,通过加固设计和计算,需要提升的强度超过了3400MPa,这时候就需要进行多层碳布加固,来保证加固效果。在多层碳布加固中,双层加固的应用是最广泛的,强度提升也比较稳定。
对于这样多层加固应该如何操作?
首先,在粘贴碳纤维布之前应该清理干净基材上的灰尘,将基材表面打磨平整。如果存在大量的灰尘和凹凸不平,那么会严重降低碳纤维布的加固效果。多层加固应该在第一层碳纤维布的浸渍胶干燥之前,或者间隔时间在60分钟以内,立即粘贴下一层碳纤维布。
如果间隔时间超过了一小时,那么就需要再等上12个小时,再重新在第一层碳纤维布上涂上胶水,之后再进行碳纤维布的第二层的粘贴,同时在粘贴前需要注意将灰尘等对粘贴效果有影响的杂质进行清除。
另外,双层碳纤维布之间、碳纤维布与混凝土基材之间,都是靠胶体进行粘接传力,因此需要更高性能的浸渍胶来保证整体共同受力。施邦碳纤维浸渍胶浸润性、渗透性好,触变性能好,粘度适中,能与碳纤维片材形成复合材料具有比较强的力学性能。
那么碳纤维布最多可以粘贴几层,可以无限粘贴吗?是否粘贴得越多加固效果越好呢?
国标GB52367《混凝土结构加固设计规范》中规定,目前对碳布多层粘贴的要求是不宜超过4层,否则宜改用预成型板进行加固。对于某些质量问题较严重的建筑物,为保证加固的最终质量才会使用3层加固。所以并非粘贴越多加固效果越好,粘贴多层还会徒增成本。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
扩大头抗浮锚杆桩在逆作法工程中的应用以南京科举博物馆一期一区工程施工为例,介绍了软土地基中扩大头抗浮锚杆桩在逆作法工程中的应用和施工技术要点。同时,从技术数据、工期、经济效益等方面对比分析了扩大头锚杆桩在逆作法工程中的2种施工方案。分析表明,扩大头锚杆桩在软土地基条件下的逆作法工程中具有良好的施工和经济效果。
