土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 智能起重机的功能介绍
智能起重机的功能介绍
发布于:2022-11-23 16:42:23 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
智能起重机具有人工智能,即通过将传感器与智能决策软件与起重机集成,实现感知、分析、推理、决策和控制功能,代替人工进行感知、决策和执行,使起重机能适应工作环境的变化。智能起重机能实现无人操纵、智能化上料,自动定位与抓取吊运。智能起重机主要有以下特点:
智能起重机起升机构、电气控制系统采用冗余设计方案,提高起重机的安全性、可靠性。智能起重机采用新型的自动化吊具,实现料罐自动挂取、脱放。 智能起重机需配套自动取物装置或智能吊具,包括自动摘挂吊钩、C形钩、电磁吸盘、真空吸盘、俶夹钳、具挂梁、箱式吊具罐、抓斗、抓具等,根据各类被吊物品的状态,研发适合起重机应用的自动取物装置或智能吊具, 实现起重机的自动存取,是起重机实现智能化的最关键环节。采用电气防摇摆技术及精确自动定位技术,减小起重机负载摇摆幅度,实时检测吊运位置,定位精度≤5mm。起重机定位技术不仅涉及被吊物品的外形监测、空位探测、实际存放位置的一维、二 维、三 维认址和定位方法,还涉及起重机取物装置 。智能起重机采用计算机监控系统对起重机各个工作状态实时安全监控。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
电控系统对轨道式龙门吊啃轨的影响
造成轨道式龙门吊啃轨的大部分原因可以分为两类:电控方面和机械方面。啃轨现象在电控中的原因主要是由于轨道式龙门吊支腿受力产生偏差所造成的,这种现象在龙门吊中十分普遍。 我们先从龙门吊的整体结构来看,整个起重机的主要零部件有大梁、支腿以及台车共同构成,这种设计原理使得整个龙门吊的承重全部由台车来完成,而一般来说,由于轨道距离不标准所造成的啃轨现象相对来说较少,重点就在于支腿中。从支腿的结构上来看,支腿的组装方式是拼装,通过四点螺栓与桥架进行连接,如果在安装方面和运输方面存在偏差的话,同样会对龙门吊的行走机构产生一个横向移动的力,这两种相同或者相反方向的横向力,就会造成龙门吊在行进的过程中出现偏差,从而发生啃轨的现象。
