在炎热的夏季,高温干旱是影响冷季型草坪质量的主要囚素。对于冷季型草坪草来讲,其地上部分生长的适宜温度为15℃25℃,根系生长的适宜温度为10℃-18℃。然而,北方的夏季气温时常在30℃以上,有时甚至超过了40℃,如此高的温度对草坪草的生长极为不利,且长时间的高温极易诱发土壤干旱、盐碱,发生病虫害,导致草坪草外观质量下降,正常的生长生理失衡,严重时草坪草大面积死亡。因此,了解高温对草坪草的影响机理以及如何通过日常养护措施来提高草坪的抗热性,使草坪顺利度夏,已经成为北方及其他一些地区草坪养护中的重要问题。
高温胁迫对草坪草的影响
夏季高温胁迫主要是通过土壤来影响草坪草生长发育的。在草坪草的生长发育过程中,上壤温度对草坪草的影响远远大干空气温度的影响,当空气温度超过了草坪草茎叶所能忍耐的温度时,草坪草地上部分会枯萎甚至死亡,而此时如果土壤温度尚未达到胁迫临界值时,草坪草根系仍可生长,受损的草坪仍然可以恢复。如果土壤温度已达临界值以上,使草坪草根系生长受到影响,则草坪再恢复就十分困难。所以,草坪的夏季养护管理应以降低土壤温度,促进草坪草根系生长为重点,提高草坪草抗热性。
高温对草坪草的主要影响是使草坪草根系活性和生长受到抑制,细胞分裂减少,根系死亡增多,吸收矿质营养和水分能力下降,进而影响地上部分的生长。同时,在高温胁迫下,根系和土壤生物呼吸作用增强,使土壤中的氧气浓度下降,进一步恶化了土壤环境。高温胁迫还会使草坪草的许多生理代谢和形态结构发生变化,如会降低植物的光合作用,增加呼吸,导致碳水化合物减少。有人研究发现,温度与植物茎叶组织中非结构性碳水化合物含量之间存在负相关关系,高温对草坪草的损伤与草坪草茎叶和根系中可利用的碳水化合物含量有直接关系。除了上述影响外,高温高湿的环境还有利于病菌侵入,导致病害发生。而病害也是引起夏季草坪质量下降的主要因素之一。
高温胁迫下,植物叶片蒸腾速率明显增加,根系水分吸收受到抑制,茎叶与根系之间的水分平衡被破坏,导致地上部分的茎叶缺水萎蔫直至死亡。同时植物叶片在缺水时,叶面温度的急剧升高,也是导致草坪伤害的主要原因。较耐热的草坪植物一般都具有高的气孔导度和蒸腾速率,以较强的蒸腾作用达到降温散热效果,但这要以根部提供充足的水分为前提。在高温胁迫下,要求草坪草具有较高的蒸散速率,水分吸收和运输对于提高草坪草的抗热性十分重要。因此,草坪草根系吸收能力将直接影响高温环境下草坪的质量表现。具有深而广的根系可以使草坪草保持较高的叶水势和水分吸收能力,是抗热抗旱植物的显著特征。因此,在选择抗热抗旱性强的草种时,深根系的草坪草是首选。
如何提高草坪的抗热性草坪的抗热性可通过日常的养护管理来提高。
修剪与抗热性由于正常的生长受到影响,处于胁迫下的草坪草生长很大程度依赖于其体内储存的碳水化合物量,因此,体内储存的碳水化合物的多少就显得尤为重要。保持高水平的光合速率对于碳水化合物的生产是必须的,因为一旦光合速率显著下降,低于呼吸速率,则植物体内储存的碳水化合物就会被消耗,无法满足植物的正常生长,更不用说抵抗高温胁迫了。有人研究发现,修剪高度为0.3cm的匍匐翦股颖相对于修剪高度为0.4cm的匍匐翦股颖,光合速率明显下降。而且低修剪的草坪与高修剪草坪相比,其土壤温度要高出2℃一3℃,这也是导致呼吸速率增加的一个原因。修剪高度为0.4cm的翦股颖草坪可以保持较高的光合速率,即使在高温胁迫下,也能保证草坪草的正常生长。研究表明,翦股颖草坪在修剪高度上虽然只提高了0.1cm,但对提高高温胁迫下草坪草的质量却是很明显的,特别是在改善生理代谢和土壤温度方面作用很明显。因此,在夏季高温来临之前,适当提高草坪的修剪高度,对于抵抗高温胁迫有一定作用,但一定要遵循草坪修剪的“三分之一”原则,即每次修剪时,剪掉的部分不能超过叶片自然高度(未剪前的高度)的三分之一。
灌溉与抗热性在真正的高温干旱胁迫到来之前,适当进行抗旱锻炼对提高草坪抗热性是有好处的。在草坪生长旺盛的春季,进行少次适量浇水,有目的地进行抗旱性锻炼,可以增进草坪草根系的生长,这对于草坪草抵抗即将来临的高温干旱胁迫大有好处。研究还发现,提前进行抗旱锻炼,还可以提高叶片含水量,降低气孔导度和蒸腾速率,这些生理变化也大大提高了草坪草的抗热性。等到真正的高温干旱胁迫来临后,草坪草的蒸腾速率明显增加,根系在此时生长减缓,为了满足草坪草的生长需要,应及时调整浇水方式,以少量多次浇水为主,但是一定要注意浇水不要过量。同时浇水时间应以早晨太阳未出来之前进行为宜,避免中午高温浇水或夜间浇水。高温高湿的生长环境对草坪草的生长更为不利,因为此时最易引发病虫害的发生,如果防治不及时,极易导致大片草坪受病、死亡。
施肥与抗热性夏季施肥一般遵循“适量施肥,适N增K”的原则。如果过多施用N肥,会促使草坪草地上部分生长过旺,叶片质地柔嫩更易遭受高温、干旱、病害等不利环境的影响,使其抗性显著下降。而适量增施K肥,则有助于提高草坪抗性。研究表明,增施K肥,可促使草坪草根茎叶中的机械组织更加发达,对提高草坪抗病性有一定的作用。同时植物保卫细胞中富含K’,可使气孔关闭更加灵敏,高温干旱时气孔阻力增大,蒸腾速率减小,束缚水含量升高,增强了草坪草的抗旱能力。但是,K肥对提高草坪草抗旱抗热的作用也会受到其他因素的影响。如高P高K同施,不但对草坪草的抗热性没有促进,反而会降低草坪草的抗热性,尤其在生长初期比较明显。而在适量N肥的情况下,采取低P高K的施肥原则,草坪生长旺盛,色泽鲜绿,质量较优。因此,夏季施肥时,在保证N肥适量的情况下,增施K肥对提高冷季型草坪草的抗热性有着十分重要的意义。
总之,冷季型草坪草的夏季养护管理对于草坪养护者来讲,是一件十分棘手的事情。管理者一定要在真正的胁迫到来之前,通过调整养护管理措施,有目的地促进草坪草根系生长和提高抗旱性,为草坪草顺利度过炎热的夏季做好充分的准备。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:提高冷季型草坪的抗热性
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林景观设计植物的解析与配置按植物生态习性和园林布局要求,合理配置园林中各种植物(乔木、灌木、花卉、草皮和地被植物等),以发挥它们的园林功能和观赏特性。园林植物配置是园林规划设计的重要环节。 园林植物配置包括两个方面:一方面是各种植物相互之间的配置,考虑植物种类的选择,树丛的组合,平面和立面的构图、色彩、季相以及园林意境;另一方面是园林植物与其他园林要素如山石、水体、建筑、园路等相互之间的配置。 在园林空间中,无论是以植物为主景,或植物与其他园林要素共同构成主景,在植物种类的选择,数量的确定,位置的安排和方式的采取上都应强调主体,作到主次分明,以表现园林空间景观的特色和风格。
