土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林道路节点设计四要点
园林道路节点设计四要点
发布于:2022-11-23 14:04:23 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
节点是“路途中”一些小尺度的特的位置:它们意味着改变。
道路节点包括穿越特定空间边界的道路和入口,联系不同高差的台阶和坡道,道路交汇点,以及沿途的停顿休息点,它们非常适于用在改变遺路路线的位置。
道路和入口
道路与边界应读以适当的角度相交。如果道路需要旋转一定方向与边界相交,可以提前做适当的处理。包括提前调整道路的角度,在边界前留出一块转换空地或者使得边界与道路的方向相呼应。
台阶
台阶以为着强烈的指向。在台阶上下的区域应当做特殊处理以表明方向的改变。因此,建筑边沿的台阶应当向前延伸(公共性、邀请感)或者向后退缩(私密性、限制感),其他景观看见宜同。
道路交汇点
道路连接点与公路连接点不同,需要一些停顿区域。使用者在此稍作停顿,观察选择自己的运动方向。因此,连接点需要在交叉路口加宽,有足够的空间。但是仅仅加宽道路并不会自动产生一个宜人的道路连接点。
所以,我们的目的是要形成一个可供停顿的区域,而且要避开主要的活动流线。比如偏置就是一个可行的办法;它避免了“无止境的”视线,产生了可停顿的区域——中间节点。
不同用处的通道交接点有不同的宽度,也就是道路宽度等级的划分。均衡的通道交接点联系上或分流出相同等级的道路,不同宽度的通道连接在一起使得交接点有更明确的方位指引,不同的形状区分出更重要(主要方向)和和次级的通道,暗示了次要的可达目的地。
如果运动流线与线性构筑物(道路,空间边界等)相交角不是自然的正交,运动流线就会自动导向开放的“钝角”一侧。
停顿休息点
停顿区域是沿途的放大节点。从而将漫长的路径分成若干段,提供了沿途的休息区,而并不会让人感到脱离了道路的走向,脱离那些新奇往来的事物。停顿区域不是简单的贴在路边,而应该是从道路的某些位置可以看见。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
城市道路动态园林景观的设计要点
知识点:园林道路节点设计四要点
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
植物景观工程施工之缺陷
 苗木规格通常指苗木的胸径、冠幅、高度等参数,对于乔木则以胸径为主,对于灌木则以冠幅、高度为主。实际采购苗木还考虑其它因素,如全冠、截干、实生、嫁接、移栽等方面。在植物施工中设计单位、建设单位、施工单位、审计单位对于苗木规格是否符合设计要求强调较多,尤其是审计单位。正是因为对苗木规格的过多要求及施工方利益的驱使,为节约成本,采购苗木通常以是否符合验收为准则,对整体树形、主干曲直、干枝伤疤等不够重视。我们都知道一个完美的植物景观工程,苗木的形态好最重要,规格偏少问题不大。我觉得苗木的设计规格只是选苗的一个方面。苗木不同于机械零件,同规格的相差甚小,也正是植物的这个特性,同规格(树形、移栽次数等方面的不同)的苗木价格相差较大。施工单位总是要挣钱的,就苗木采购来说,大家都希望苗木规格符合设计要求,树形又漂亮,这样可能性大吗?就苗木价格一样的前题下选择:规格符合要求、树形较差与规格偏小、树形较好,建设单位、审计单位会做出同样的选择吗?不会,不同的选择铸就了绿化工程的缺陷。
