(1)工程中景观架是混凝土结构。
(2)在整好的地面上定点放线。开挖基础槽,每两个基础之间1.8m。基础槽规格为800*700mm,为了利于施工两边加大20cm。基础高度为300mm,基础配筋为Φ6150双向。
(3)C20钢筋混凝土现浇支架,高度为2600mm,构架配筋四角为2Φ16,四边为Φ6200。两支架之间的跨栏为4000mm,同支架的做法一致。(现浇混凝土的做法和喷泉池的做法一致)
(4)景观架的表面喷涂深兰色氟碳漆。
(5)座椅在定点放线的基础上,挖沟立槽。槽规格为600*600mm,沟槽挖好后,槽底部素土夯实。
(6)泼水湿润打基础,基础为M5水泥砂浆砌筑毛石(Mu30)。
(7)主体为M5水泥砂浆,Mu7.0机砖砌筑。表皮用抹子抹25mm厚的1:2.5的防水砂浆。土方回填,回填之后的表层为25mm厚的1:2的水泥砂浆粘接层。上贴25mm厚的芝麻白花岗岩磨光面。高250mm*宽400mm。
(8)在花岗岩石之上安装木条龙骨,使用M8的镀锌螺栓固定,刷栗红色防腐漆,龙骨上安装横栏木条,使用M8的镀锌螺栓固定,刷栗红色防腐漆。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:景观架、座椅做法及技术要点
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
公园景观中的几种水景水景是园林景观构成的重要组成部分,水的形态不同,则构成的景观也不同。水景一般可分为以下几种类型。 水池。园林中常以天然湖泊作水池,尤其在皇家园林中,此水景有一望千顷、海阔天空之气派,构成了大型园林的宏旷水景。而私家园林或小型园林的水池面积较小,其形状可方、可圆、可直、可曲,常以近观为主,不可过分分隔,故给人的感觉是古朴野趣。宋朱熹诗句“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊;问渠那得清如许?为有源头活水来。”道出了庭园水池之妙,极富哲理。
