土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 橡胶软接头安装在管道的什么位置最为合适?
发布于:2022-11-23 11:38:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
橡胶软接头是由织物增强的橡胶主体和金属法兰组成,用与管道的减震降噪,补偿位移。橡胶软接头具有减震效果好,耐高压,位移量大,平衡管道偏差,吸收管道的震动降低噪音等特点。橡胶接头在安装时,严禁超位句限安装。安装螺栓要对称,逐步加压扭紧,以防局部泄漏。1.6MPa以上的工作压力,安装螺栓要有弹性压垫,以防工作时螺栓松动。垂直安装时接头管道两端应专有垂向受力支承,可采取防拉脱装置,属以防止工作受压拉脱。橡胶弯头安装部位应远离热源.臭氧区域.严禁强辐射光线暴晒和使用不符合本产品要求的介质.橡胶弯头在运输装卸时严禁锐利器具划破表面、密面。可曲挠橡胶接头在使用中会出现各种不同的异常情况,无论是橡胶接头的问题还是环境的问题,我们都应该理智面对,先解决问题,再进行责任的追究。下面我们为大家讲解一下橡胶接头在使用中会出现的一些小问题。 0e08aa895f3e89a41480ddd0b3d7ec3.jpg
1、应该说到的就是开裂或裂纹的问题。有些小的纹裂可能不会是很明显,在橡胶接头经过太阳暴晒后(主要是紫外线的辐射),随着时间的推移会出现老化现象,而且这种损坏程度也不同,但是如果发生这种情况,就需要及时的更换。所以在使用时,我们应该尽量的避免橡胶软接头在阳光下暴晒或是风吹雨淋。
2、就是水泡变形脱层,如果表面有很小一部分水泡或变形,请大家不要着急,因为这种情况的橡胶接头不会影响到产品的性能,也需要维修更换,只进行定期检查巡视就行。如果球体表面存在大水泡,变形或橡胶之间分离,有时可观察到橡胶帘布层分离,这个时候,才需要尽快更换可曲挠橡胶接头。
3、型号的安装。首先应验证橡胶接头安装是否正确;法兰之间,有没有大小不同之处,并且安装面与面的尺寸是否正确。检查过度伸长,过度压缩,横向或者角向。如果安装不正确造成橡胶软连接位移过大,应该调整管道后重新更换一个橡胶软连接,以适应现有的安装。 2a44d0e63301da55acb009ffeb183f8.jpg
4、还要注意泄漏的问题。如果一旦发现泄漏的情况、我们需要先看是不是螺栓没拧紧,如果不是这个原因,则有可能是橡胶软连接球体损坏或者球体磨具设计时存在问题,应该立即更换橡胶软连接,保障管道的正常运行。 2f63f899e67cfd3e3471dd2edd77591.jpg
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新风系统噪音大,如何解决?
 现今,国内空气污染日益严重,尤其是雾霾天更是让人难以忍受,新风系统的出现可以说是帮了我们一个大忙。 不仅帮我们抵御了雾霾的侵袭,也帮我们赶走了家里的装修污染物,像是甲醛、苯之类的有害气体。 许多刚装修完的业主,都想没事的时候给家里换换气,能呼吸到健康、干净的新鲜空气,可打开机器噪音却大的很,应该怎么解决? 今天就来给大家支支招!
