土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是透水混凝土?
什么是透水混凝土?
发布于:2022-11-23 11:19:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
材料美学馆
透水混凝土
a、透水混凝土 又称 多孔混凝土,无砂混凝土,透水地坪 。它是由骨料、水泥、增强剂、和水拌制而成的一种多孔轻质混凝土,其不含细骨料。
b、透水混凝土 由粗骨料表面包覆一薄层水泥浆相互粘结而形成孔穴均匀分布的蜂窝状结构,故具有 透气、透水和重量轻 的特点。
1) 高透水性
透水混凝土拥有15%-25%的孔隙,能够使透水速度达到31-52升/米/小时,远远高于最有效的降雨在最优秀的排水配置下的排出速率。
2) 高承载力
经国家检测机关鉴定,透水混凝土的承载力完全能够达到C20-C25混凝土的承载标准,高于一般透水砖的承载力。
3) 装饰效果
透水混凝土拥有色彩优化配比方案,能够配合设计师独特创意,实现不同环境和个性所要求的装饰风格。这是一般透水砖很难实现的。
4) 易维护性
人们所担心的孔隙堵塞问题是没有必要的,特有的透水性铺装系统使其只需通过高压水洗的方式就可以轻而易举的解决。
5) 抗冻融性
透水性铺装比一般混凝土路面拥有更强的抗冻融能力,不会受冻融影响面断裂,因为它的结构本身有较大的孔隙。
6) 耐用性
透水混凝土的耐用耐磨性能优于沥青,接近于普通的地坪,避免了一般透水砖存在的使用年限短,不经济等缺点。
7) 高散热性
材料的密度本身降低了热储存的能力,独特的孔隙结构使得较低的地下温度传入地面从而降低整个铺装地面的温度,这些特点使透水铺装系统在吸热和储热功能方面接近于自然植被所覆盖的地面。
透水混凝土施工工艺流程:
1、 搅拌
透水混凝土搅拌物中水泥浆的黏稠度比较大,且数量较少,为了便于水泥浆能够均匀地包裹在骨料上,宜采用强制式搅拌机,搅拌时间为5分钟以上。
2、 浇筑
在浇筑之前,路基必须先用水湿润。否则透水混凝土快速流失水分会减少骨料间粘结强度。由于搅合物比较干硬,将搅和好的透水混凝土材料在路基上铺平即可。
3、 振捣
在浇筑过程中不宜强烈振捣和夯实。
4、 辊压
振捣以后,应进一步采用实心钢管或轻型压路机压实,压平,透水混凝土搅合料,考虑到搅合料的稠度和周围温度等条件,可能需要多次辊压,在碾压前必须清理辊子,以防粘结骨料。
5、 养护
透水混凝土由于存在大量的孔洞,易失水,干燥很快,所以养护很重要。
6、 成品
透水混凝土的覆膜湿养护时间不少于7天,最后喷涂一层透水砼专用封闭剂,使其观感效果趋于完美。
一般透水混凝土整体报价考虑在 2000m2 以上,整体完成后到保护成品总价格大约在 100-180元/m2
01. 宁波象山松兰山滨海栈道 / 土人设计
串联沿海景观带
本次设计目标将为景区内丰富步行体验。使各个沙滩和景点之间能够交相呼应,形成一条优美的景观
02. 黄金晒谷场:每个普通人的安乐乡,上海 / Wutopia Lab
永不落幕的丰收
这是Wutopia Lab在崇明东滩源凡人三部曲的最后一章,黄金晒谷场之凡人安乐乡。用籍里可的调子改写了勃鲁盖尔的幻象以一个大地艺术的方式创造了人对平静而和平生活的一种期望。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
购买窗帘时哪些可以不做?-江南爱窗帘十大品牌
在家居软装上,窗帘的选择很重要,因为它的存在感很强,占据了墙面的半壁江山。选对了,满心欢喜,选错了,就只能悔恨痛苦了。 1.不做拼色、花纹:拼色窗帘在酒店十分常见,但是不建议照搬回家,做不好非常容易翻车,特别是一些明艳的色调,多数居室内都hold不住。而花纹款大面积挂在室内,会显得杂乱无章。建议选择简单的纯色调,经典耐看,不会过时。 2.不做半截窗帘:家里窗户小的,可能会为了省钱只做半截,但做出来的效果真的很小家子气,不美观,而且拉开会影响光线,关上后又不能完全遮住光线。
