土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卡塔尔世界杯的环境服务冠军,苏伊士助力污水100%回用
发布于:2022-11-23 11:15:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
卡塔尔世界杯激战正酣,体育之城多哈迎来全世界的目光。作为环保人,关注世界杯的同时,也趁机了解一下背后的环境服务。如果评选这届世界杯赛的环境服务冠军,苏伊士可以说已经提前预定了大力神杯。
早在2005年,全球水务巨头苏伊士公司就赢得卡塔尔目前最大的污水厂——多哈西污水厂的三期工程,以DBO的形式扩建13.5万吨/天的污水处理设施;2010年赢得四期工程、2015年赢得五期及中水回用工程,至此污水厂总规模达到目前的28万吨/天,为世界杯的举办提供了有力的污水处理服务和安全、高品质的中水服务,中水回用于包括体育中心的绿地浇灌等。
世界杯决赛举办地卢赛尔体育场位于卢赛尔市,是卡塔尔耗资450亿美元在沙漠中建设的一座可持续发展城市,而6万吨/天的卢赛尔污水厂,同样是苏伊士以BOT形式建设的,其回用率同样达到100%。
同时,苏伊士还为卡塔尔提供土壤修复、智慧水务等多方位的环境服务。
苏伊士在多哈的污水厂
在卡塔尔,这个水比油贵的地方,苏伊士技术助力污水回用和资源化利用!
苏伊士建设了卡塔尔多座污水厂,包括全国最大的污水厂——多哈西部污水厂、2022年世界杯决赛所在地卢赛尔市(Lusail)的卢赛尔污水厂等,处理后的污水100%回用,部分污水回用于2022年世界杯决赛球场在内的体育场使用。
1. 卡塔尔水和污水概况
卡塔尔属热带沙漠气候,全年平均降雨量约120mm,淡水资源异常紧缺,饮用水多来自海水淡化,是名副其实水比油贵的地方。 据报道,卡塔尔全国用水的50%来自海水淡化,其中居民用水99%来自海水淡化。卡塔尔全国共有9个海水淡化厂,总设计能力为206.7万m 3 /d。
  由于水资源的缺乏,污水回用也越来越受到重视。处理后的污水自2004年引入以来一直是卡塔尔重要的非常规水资源。根据卡塔尔规划统计局披露的数据,2019年,卡塔尔99.3%的污水被收集,收集总量为2.78亿立方米,实际处理总量为2.76亿立方米。这些污水经处理后大部分回用于农业灌溉、绿地和公园用水、地下水回灌,只有少量部分外排。
截止2019年,卡塔尔共有26座污水处理厂,总设计处理能力96.6万吨/天,主要的污水处理厂包括:
  • 卢赛尔(Lusail)污水厂,规模6万m           3 /d
  • 多哈西部污水厂,规模28万m           3 /d
  • 多哈南部污水厂,规模20.4万m           3 /d
  • 多哈北部污水厂,规模24.5万m           3 /d
  • 工业区污水厂           ,           规模3万m           3           /d
2. 多哈——体育之城
卡塔尔国土总面积11521平方公里,约0.7个北京的面积。其首都多哈(Doha),面积132平方公里,比北京三环内的面积还小27平方公里。
多哈素有波斯湾沿岸的“体育之城”的称号,2006年举办了亚运会,2022年将举办世界杯,曾申请了2032年奥运会但没成功。
2022年卡塔尔世界杯,将是历史上首次在卡塔尔和中东国家境内举行、是首次在北半球冬季举行、首次由从未进过世界杯的国家举办的世界杯足球赛。
按照赛程安排,揭幕战将在2022年11月21日打响,比赛在卡塔尔境内7座城市中的12座球场举行。决赛于当地时间12月18日晚18时在可容纳80,000人的卢塞尔体育场进行。
3. 多哈西部污水厂
多哈西部污水厂(Doha West Sewage treatment plant),位于多哈西部20km处,目前总处理能力28万吨/天,是 卡塔尔最大的污水处理厂 。
多哈西部污水厂一期
处理能力仅为7万吨/天,后来独立运行,不在归属于多哈西部污水厂范畴。
原计划于2009年三期扩建工程投入运行后拆除,后来于2012年,根据DBO合同的相关条款,多哈当局决定将其转交给苏伊士独立运营至2020年。
多哈西部污水厂三期
2005年,由苏伊士和日本Marubeni公司组成的联合体赢得该污水厂的第三期扩建工程,将以DBO的形式新建13.5万吨/天的处理设施。2010年3月投入运行,运营期为10年。负责建设的联合体苏伊士占股50%,Marubeni占股50%;而运营期间,苏伊士占股70%,Marubeni占股30%。
三期附加工程
多哈西部污水厂三期附加工程,其实就是四期!
2010年,三期项目投入运行不久,由于城市化快速发展,人口快速增长,实际处理污水量已经超过设计处理能力,于是又扩建了4.05万吨/天的处理规模,采用工艺和三期完全一样。该部分2021年7月投入运行,比原计划提前三个月。
至此多哈西部污水厂的扩建的总规模已经达到17.55万吨/天。
三期和三期附加工程的 污水处理工艺为 :格栅——沉砂——活性污泥工艺——二沉池——砂滤池——超滤——氯气消毒
其中超滤采用了 苏伊士的Ultrablue ZW1000超滤膜 ,膜孔径0.02μm。该工艺主要用于饮用水处理和污水三级过滤,出水TSS可小于2mg/L,  浊度可小于0.1NTU。
处理后的出水满足各项指标和要求,且100%回用,并成功应对了高于设计规模30%的水量冲击。
污泥处理 :重力式带式浓缩——好氧消化——离心脱水
臭气处理: 采用 苏伊士的Azurair TM C化学除臭和Azurair TM B生物除臭 两种组合系统,以减少药剂使用量和成本。
04
多哈西部污水厂五期
2015,Doha西部污水厂迎来第五次扩建,苏伊士将负责扩建10.5万吨/天处理设施,扩建后污水厂总规模达到28万吨/天。
污水处理工艺和之前工艺保持一致,超滤膜采用了日本Toray的超滤膜。 超滤膜架采用SUEZ的专利技术Smartrack智能膜架 , 可匹配多种不同厂家的外压式膜使用。
同时在该次扩建过程中,将原来的氯气消毒改为紫外消毒,以杜绝消毒副产物的产生和防止氯气泄漏造成事故。
紫外系统采用 苏伊士的Aquaray?HiCAP紫外线消毒系统 ,该系统适用于高流量的应用,立式布置便于操作和维护,减少占地面积。采用950瓦高输出汞齐灯与镇流器组合,在污水厂的实际处理量变化时,电子镇流器将UV灯的亮度在100-60%之间调整以节约能源。
05
多哈西部污水厂深度处理
2015年,苏伊士还赢得一个1.5万吨/天的污水深度处理项目,将多哈西部污水厂的出水,进一步处理后出水达到当地Aspire区域的特殊排放要求,用于2.5平方公里的体育中心绿地浇灌, 该体育中心也将是FIFA2022年世界杯的场地。
目前多哈西部污水厂回用率达100%,处理后的污水,55%会用于农业灌溉,42%用于绿化用水,3%用于回灌地下水。
06
中水充装站
为了促进和便于污水回用,2021年卡塔尔公用事务机构Ashghal在多哈西部污水厂建成了中水充装站,位于多哈西部污水厂外侧的路边,以便于中水用户可以方便获取中水,减少自来水的用量。
多哈西部污水厂可以同时灌装20辆20m 3 d 的罐车,平均12分钟可以装满一辆车,简化了等待时间。该厂计划进一步增加充装能力至每小时40辆罐车,每天960个罐车。
2020年,多哈西部污水厂总共提供了大约1亿立方米的中水。
4. 卢赛尔污水厂
除了多哈西部污水厂,卢赛尔Lusail污水厂是卡塔尔全国仅有的另外一个配置了中水充装站的污水厂,该污水厂位于多哈北部的卢赛尔(Lusail)市,该市是卡塔尔第一个也是最大的可持续发展城市。
Lusail污水厂也是由苏伊士负责建造的BOT项目,总规模6万吨/天,主要采用苏伊士的MBR技术Ultrafor工艺,处理后的污水100%会用于灌溉,主要服务于Lusail市、珍珠岛和Leqtaifiya湖。
Lusail污水厂出水,一部分通过额外的处理工艺进一步提高水质,用于Lusail西区冷却厂的补水, 该冷却厂负责为2022年卡塔尔世界杯决赛球场Lusail体育场及其附近的建筑提供所需的冷却能力。
5. 苏伊士在卡塔尔
Barwa 污水处理厂
苏伊士以EPC模式建设的Barwa污水厂处理规模1.35万吨/天,峰值流量1400m 3 /h, 共有18个工艺单元,包括预处理、过滤、污泥脱水等。 污水经处理后用来恢复沙漠地带的植被,并随着时间的推移,维持整个人工珍珠岛的绿色空间。
土壤修复
2017年,苏伊士和卡塔尔公共事业局Ashghal签署了1.07亿欧元的土壤修复合同,该项目也是苏伊士最大的土壤修复项目。
智慧水务
2019年,SUEZ与卡塔尔通用电力和水务公司Kahramaa签订了智慧水务合同,为总长700km的供水管网提供漏损探测服务。
苏伊士将使用基于声学的创新技术,记录由泄漏、异常或气穴产生的标志性声音,然后用软件对声音进行分析,以定位异常并确定其大小,这些信息会用于进一步安排整个管网维护所需的工作量。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
虹吸排水系统,你了解多少?
  导  读   虹吸排水系统是建筑物给排水系统的重要组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,或造成雨水溢流、屋顶漏水等水患事故,以保证人们正常生活和生产活动。虹吸排水系统的特点是横管不设坡度的情况下,形成满管流,以极快的速度排清屋面的积水。虹吸排水系统主要部件有虹吸排水管道和雨水斗构成。
