土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 石英石无缝拼接如何做?石英石无缝拼接要注意什么?
发布于:2022-11-23 11:12:23 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
QUARTZ
石英石
在进行房屋装修时经常会用到石材,比如石英石;对于石英石加工制作中,拼接可谓是最为困难和重要的,石英石不仅可以用到厨房的灶面上,同时也可以用于家庭装修中。
为了不影响整体的美观度,下面让我们一起来看看石英石的无缝拼接的技巧和拼接注意事项都有哪些呢??
石英石无缝拼接技巧
NO.1
用石英石拼接首先要把它的斜面进行打磨至平整,斜面打磨成45度比较适宜。打磨的技术是比较讲究技巧的,因此需要专业的施工人员来进行施工,这样才能保证施工质量。
NO.2
石英石打磨后,粘的胶水要用同颜色原装的胶水来粘贴,在粘贴前要检查其颜色是否正确,避免颜色不一出现差异。
颜色确定好后,石英石的连接处要用纸胶粘起来,粘的过程中,胶水不能弄到石英石台面上,这样清理起来会非常的麻烦。
NO.3
在做无缝拼接时,先用F夹子来固定,再用胶水涂抹,涂抹15钟后再用水磨机对连接部位进行打磨和抛光。
石英石优点
1、防断裂、刮不花
因为石英石本身的制作是经过真空振动挤压成型的,因此它的硬度不仅强,而且密度也大,其中莫氏硬度可达到6-7.5级,也不容易划伤。
2、耐高温
因为石英石的材质特殊,比如具有耐高温特性,其熔点就在1300度以上,因此它可以运用在厨房这种复杂的环境中。
3、花纹通体、表里如一
石英石里面含有石英矿物,不仅具有多变的花纹,而且它外表的质感也很美观,装饰能力强,可以用于多种区域中。
4、防渗透、耐酸碱
石英石的表面经过特殊的处理和抛光工艺,因此它的结构很严密,吸水率特别低,同时抗污性能也强,在使用中污渍不容易渗入进里面,比如日常的油、果.汁等都不能渗透进去。
石英石拼接注意事项
1、拼接前应检查拼接板块的拼接面是否平直和吻合,如果拼接口不平直吻合,就会使拼接出现明显的胶痕,影响拼接的质量及拼接无缝的完美性。保证接口吻合的简单方法是,先把两块要拼接的板块放在同一平面上,使待拼接的两边尽量靠近,用F夹固定,然后用定位导尺将固定在适当位置,用锣机同时切割待拼接的两边,即可得到平整和均合的拼接口。
2、为了使拼接口的正面上端紧密无缝,在拼接口的板正面2mm-3mm以下用120#砂纸擦拭,然后用酒精或天拿水清洁拼接处,最后检查拼接口是否平整均合。
3、在被拼接的两块板块的正面拼接边缘处,用瞬间粘合固定拼接时用板块小块,固定小方块的数量及距拼接边缘的距离,要根据拼接的面积及选用紧固工具而定。
4、把准备好的两块板块放在同一平面上,然后在拼接口处的下面粘上单面的胶带,以防止拼接时胶水滴落,两块板中间留了3mm 间隙,以保证拼接时有效控制胶水,使拼接口胶水容纳充分。
5、把调配好的胶水均匀地倒在拼接口上,胶水用量占留取间隙的1/2以上,然后尽快用F夹或A字夹紧固被拼接的板面,在紧固时仔细检查拼接的表面是否平整,如不平整,须用胶锤轻轻锤打高出板面,直至检查完全平整。
6、在胶水固化时间内,所有夹具不得随意松开或随意移动被拼接板块,台面上不能站人或放其它重物,否则会严重影响拼接的质量。
7、待胶水固化后,将多余的胶水用锣机或角磨机去掉,再用打磨机磨平,千万不能用凿刀
装饰装修施工图
5220 条内容 · 180 人订阅
Revit对于装饰施工图的价值
Revit对于传统的CAD绘制装饰施工图来说会不会是一个新时代的开始?
