1. 螺纹加工
分2-3次切削,螺纹应清楚、完整、光滑,不得有毛刺和乱丝。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。螺纹还应符合装配公差的要求,有1/16的锥度,防止螺纹之间配合过松或过紧。
国家标准《55°密封管螺纹》GB/T7306,适用于管子、阀门、管接头、旋塞及其他管路附件的螺纹连接。
2. 螺纹装配
拧紧后露出2-3牙螺尾、清除多余填料、外露丝牙涂刷红丹防锈。红丹涂刷宽度一致,涂层均匀,无流淌、漏涂现象。
3. 常见问题
麻丝未清理,外露螺纹长,涂刷规范,涂刷随意外露螺纹防锈处理
1. 管道法兰
1)配对法兰规格、型号相同;与设备法兰连接时应按其规格配对;
2)法兰连接时同轴、平行,法兰面垂直于管中心;
3)紧固螺栓规格相同、方向一致、螺栓露出长度为1/2螺栓直径或与螺母齐平;
4)连接阀门时螺母放在阀件侧;
5)水平管法兰最上面两个螺孔保持水平、垂直管法兰靠墙两个螺孔与墙平行。
法兰标准:国家标准GB9112-9123、机械部标准JB79-86、化工部标准HG5008-5028及石油工业部标准SYJ4,法兰螺栓孔中心相同,JB标准和HG标准的管径为“小外径”,GB标准和SYJ标准为“大外径”,使用时应注意个别规格法兰的螺栓孔数量不同。
2. 常见问题
法兰内圈未焊接,法兰内圈未焊接,法兰不匹配
1. 焊接
1)不锈钢管焊接内部充氩保护,焊后对焊缝及热影响区进行酸洗、钝化处理。
2)紫铜管钎焊不得加热过度(650-750℃ ),焊后清除焊接接头处残留的熔渣等杂物。
3)焊缝外观检查无咬肉、夹渣、裂缝、飞溅等缺陷。
2. 常见问题
铜管钎焊缝处未清理,不锈钢管焊缝处未处理咬边、焊缝宽窄、余高不一
1. 沟槽装配
1)清理管端、套上橡胶密封圈、装上卡箍、紧固螺栓;
2)沟槽二端管道中心线一致,沟槽安装方向(紧固螺栓位置)一致;
3)直管段宜采用刚性接头,在管段上每4-5个连续的刚性接头间设置一 个挠性接头。
2.常见问题
沟槽接头方向不统一,沟槽两端管子不顺直。
清理插入口、标注插入深度。按规定深度插入管子,保持轴线垂直。使用专用卡压工具卡压接头,卡压后用量规检查卡压尺寸是否到位。
铸铁管连接前清理承插口影响接口严密性的杂物,正确放入橡胶密封圈。 按施工标准要求的深度插入、保持两管段的垂直度。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
北京对注册消防工程师工资银行流水记录、工作打卡记录等进行抽查!北京市消防救援总队关于注册消防工程师注册、执业管理工作的通知 各消防技术服务机构、有关单位,注册消防工程师: 为做好注册消防工程师注册、执业监督管理工作,根据《社会消防技术服务管理规定》(急管理部第7号令)和《注册消防工程师管理规定》(公安部第143号令)以及2019年8月应急管理部印发《消防技术服务机构从业条件》通知(应急〔2019〕88号)的有关要求,总队自2018年10月1日起对注册消防工程师实行注册、执业等管理措施。截止2022年11月21日,通过全国统一的社会消防技术服务信息系统查询(以下简称“系统”,“系统”网址为:https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp),北京市有注册执业的一级注册消防工程师1492名,现就有关工作要求通知如下:
