秋季移栽因树木自身蒸腾量减少,土壤中水分含量稳定,在土壤温度尚高的情况下进行移栽,掌握好移栽时间及移栽要点,可使耐寒树种达到超高活率。
栽植时间
秋栽的时间以树木大量落叶至土壤结冻前均可进行。实践证明,常绿针叶树如油松、华山松、桧柏类等在10月中旬至11中旬栽植,成活率可达100%;落叶树如毛白杨、国槐、黄栌等在11月中下旬栽植,成活率可达100%;大叶黄杨、小叶黄杨、金叶女贞、紫叶小檗等低矮灌木于10月下旬至结冻前栽植,成活率可达98%。
树木规格
秋季植树规格与春季相同,通常情况下常绿树木高1.5~3.5米,落叶树木胸径4~20厘米。
栽植
根据树木胸径或土坨大小按常规挖树穴栽植。栽植深度较春季深3~5厘米,土要踩实。树木栽植后马上浇足第一遍水,3天后浇足第二遍水,浇第二遍水时结合生根粉一起浇灌,促使快速萌生新的根系,10天后浇第三遍水。浇三遍水后可封穴过冬。
好养护根据我们多年的全国各地栽植经验,现总结秋冬季节苗木移栽需要避开五大误区如下,以供参考。
1、栽植时间过早
秋冬植树一般在10月下旬至12月上旬进行,但由于不能活学活用,一些人不管当年气候情况,教条化地在10月下旬即开始栽植。
如天气正常,树木大量落叶还能保证成活率,如天气偏暖,树木没落叶或没大量落叶,则成活率较低。
正确的栽植时间应以树木大量落叶至土壤封冻前进行,具体时间应视当年的气候情况和树木落叶情况来掌握,这样才能有效保证树木的成活率。
2、栽植深度不适宜
由于树木栽植后即进入冬季,故秋冬栽植一般都要比春季栽植深些,适当深栽的目的是防治根系遭受冻害。
一些人在栽植过程中,生怕树根被冻死,栽植过深,导致翌年树木放生闷芽,甚至死亡。
秋季正确的栽植深度应该为,埋土高于原土痕5厘米左右,栽植时也可与原土痕保持一致,然后在树穴内堆土进行保温,翌年早春结合浇返青水,再将土堆扒开。
3、浇水不当
秋冬植树浇水是非常重要的工作。我们常见一些人照搬春季植树浇水的方法,不管三七二十一,一味地浇三水,或者误认为秋冬气温低,蒸腾量小,而偷懒只浇一水,导致树木成活率偏低。
而实际上浇水应视当年的气候情况和栽植时间早晚来确定次数和浇水量。
一般来说,如果栽植时间较早,如10月下旬至11月上旬栽植,则应该考虑浇三水,栽植后马上浇头水,10天后浇二水,12月初浇三水。如果是11月中旬或下旬栽植,则应浇两水,即栽植后马上浇头水,12月初浇二水,第二次水即可作封冻水。如是12月初栽植,浇一次透水即可。
4、施肥不当
冬季植树,一些人认为气温较低,而且湿度较低,加之是病虫害的蛰伏阶段,故此放松了病虫害的防治工作。
殊不知,如不加强防治工作,翌年开春后,就会发生病虫害,影响植株的生长。
故此,除了加强病虫害检疫外,还应采取积极的措施进行预防。如在初冬向植株喷施一次3—5波美度石硫合剂或涂刷涂白剂,对防治越冬虫卵效果较好,对一些越冬病菌也有防治作用。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:高成活率的秋季苗木移栽,如何做到?
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
