污水处理工艺总体可分为预处理系统和生化系统。在污水进入预处理系统前,要先经过消能池,此举可大大消除水的动能,防止污水冲击设备带来的损坏。
然后,污水将进入第一个系统——预处理系统,由粗格栅、细格栅、膜格栅、旋流沉砂池四部分组成,本质是将污水中的杂质用隔板、孔隙过滤和重力沉降的物理方式去除。
随后,污水将进入第二个系统——生化系统,这也是丹河污水厂的核心部分。它包括AAO池和MBR膜池,其中AAO就是厌氧池、缺氧池、好氧池的简称,它们的原理是通过微生物把溶于水的无机盐、有机物进行分解、吸附,变成水中的“污泥”。分解后的污水又被输送到MBR膜池,当无机盐、有机物浓度已下降时,再利用MBR膜孔径小的优点,利用过滤的原理,将干净的水吸出来,再流经过紫外线消毒池就可达到地表五类水的标准。
污泥处理系统则是属于“附加”系统,就是将AAO池和MBR膜池剩下的污泥先输送到储泥池,经过简单的重力浓缩后,导入污泥脱水间,通过加药的方式破坏污泥中微生物的细胞壁,再采用机械挤压等方式将污泥里面的水排出来。当污泥含水率达到60%以下,就可将污泥外运进行处置。
本次小知识,就让我们一起,了解一下
MBR工艺吧
传统的活性污泥工艺(Conventional Activated Sludge, CAS)广泛地应用于各种污水处理中。由于采用重力式沉淀方式作为固液分离手段,因此带来了很多方面的问题,如固液分离效率不高、处理装置容积负荷低、占地面积大、出水水质不稳定、传氧效率低、能耗高以及剩余污泥产量大等等。
传统生物处理工艺处理后的水难以满足越来越严格的污水排放标准,同时,经济的发展所带来的水资源的日益短缺也迫切要求开发合适的污水资源化技术,以缓解水资源的供需矛盾。在上述背景下,一种新型的水处理技术——(Membrane Bioreactor,MBR)应运而生。随着膜分离技术和产品的不断开发,MBR也更具有实用价值,近年来许多国家都投入了大量资金用于开发此项技术。
MBR概述
MBR是指将超、微滤膜分离技术与污水处理中的生物反应器相结合而成的一种新的污水处理装置。这种反应器综合了膜处理技术和生物处理技术带来的优点。超、微滤膜组件作为泥水分离单元,可以完全取代二次沉淀池。超、微滤膜截留活性污泥混合液中微生物絮体和较大分子有机物,使之停留在反应器内,使反应器内获得高生物浓度,并延长有机固体停留时间,极大地提高了微生物对有机物的氧化率。同时,经超、微滤膜处理后,出水质量高,可以直接用于非饮用水回用。系统几乎不排剩余污泥,且具有较高的抗冲击能力。特别1989年Yamamoto将中空纤维膜应用于活性污泥处理中,使工艺运行成本大大降低,实际应用前景广阔。因此,MBR是当今备受国内外专家学者重视的一项高新水处理技术。
MBR种类
从整体构造上来看,MBR是由膜组件和生物反应器两部分组成。根据这两部分操作单元的组合方式,膜生物反应器可分为分置式和一体式(浸没式)两种。分置式MBR是指膜组件与生物反应器分开设置,浸没式MBR是指膜组件安置在生物反应器内部。2种反应器的流程如图6-2所示,分析如表6-2所示。
MBR工艺优缺点
MBR工艺的主要特点如下:
1.出水水质好
由于采用膜分离技术,不必设立、过滤等其它固液分离设备。高效的固液分离将污水中有悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开,不需经三级处理即直接可回用,具有较高的水质安全性。
表1分置式及浸没式MBR工艺比较表
MBR 种类 |
压力驱动 形式 |
动力 消耗 |
管道 要求 |
膜更换和 清洗情况 |
微生物 失活情况 |
设备占地 面积 |
分置式 |
压力泵加压 |
大 |
需要 |
方便 |
有可能 |
大 |
一体式 |
真空泵抽吸 |
小 |
不需要 |
不方便 |
不失活 |
小 |
2.占地面积小
膜生物反应器生物处理单元内微生物维持高浓度,使容积负荷大大提高,膜分离的高效性使处理单元水力停留时间大大缩短,占地面积减少。同时膜生物反应器由于采用了膜组件,不需要沉淀池和专门的过滤车间,系统占地仅为传统方法的60%。
3.节约能源
由于MBR高效的氧利用效率,和独特的间歇性运行方式,大大减少了曝气设备的运行时间和用电量,节省电耗。
与此同时, MBR工艺的主要缺点如下:
1.对NH 3 -N去除率不理想
由于MBR工艺的实质仍为AO工艺,因此其生物处理能力也与AO工艺接近,从目前的进水水质来看,本工程的C/N比较低,因此AO工艺并不能将NH3-N去除至目标水质,而后续的纳滤对BOD、SS及TP的截留效果较好,对NH3-N的去除率并不理想。
2.水通量较低
由于膜的截留能力较强,导致单位膜面积的水通量较低,因此MBR工艺较多应用于水量较小的项目中,对于大规模污水项目,其膜组配备量较大,因此投资较高。
3.维护费用较高
由于膜组件是耗材,一套膜组件的寿命约为2-3年,而更换一套其费用相对较高,导致MBR的维护费用较其他工艺更高。并且由于国内污水内所含杂质较多,膜很容易被各种尖锐物质(如沙粒、竹片等)所划伤,其更换频率较国外更高,导致运行成本进一步增加。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理的基本知识科普1.基础知识 1.1污水处理基础知识 1.1.1废水的处理方法 污水的主要处理方法主要分为:物理法、物理化学法、生物法、组合法 1.1.2废水的预处理 废水的预处理是以去除废水中的大颗粒污染物和悬浮物在废水中的油脂类物质为目的的处理方法
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的好,对于学习MBR处理技术和工艺有很大帮助,值得一看,谢谢楼主分享
