土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 消防工程施工内容及要点
消防工程施工内容及要点
发布于:2022-11-23 10:52:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑工程分为地基与基础、主体结构、建筑装饰装、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯共9个分部工程。消防工程并不属于这其中的分部分项工程,而属于一个独立分包工程,需要有专门资质的单位进行施工。
消防工程施工内容及要点:
一、消防给水管道安装
建筑物施工时预埋管道并预留套管,然后安装管件,进行管段调直,对金属管道需要进行防腐处理;最后按照先主管后支管的顺序完成管道及阀门的安装。
二、消火栓箱安装
先将箱体通过预留螺栓孔固定在墙体上,箱体底部距离地面88厘米,再将消火栓和消防水带放入箱体中,栓口朝外,且距离地面1.1米,水带盘绕摆放,避免打结。
三、自动喷淋灭火系统
施工前对管材、管件、阀门、喷头等材料进行质量检验,核对数量与规格型号,施工过程严格按照施工要求进行,因涉及管道焊接、机械设备操作等,需要相关技术工人持证上岗,并做好施工安全管理。
四、火灾预警系统安装
1、根据设计图纸,确定施工步骤与材料采购;
2、材料进场质量检验,符合耐火等级要求;
3、铺设线管、线槽、敷设电线;
4、烟感装置等火灾探测器安装,探测器0.5米范围内不能有遮挡物,如遇600mm高的突出梁阻隔,分隔的两个区间都要装探测器;
5、手动报警按钮、声光报警器、应急广播等设施安装。
五、调试
施工完成后对整个消防工程系统进行调节测试,确保各个环节设施能够正常使用。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
人防材料进场、主体、防水、设备安装工程检查要点,详细交底指引!
