土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ 天正建筑cad的CTRL V与cad中的CTRL V好像不一样,为什么
发布于:2022-11-23 10:42:23 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
Cad中,复制的快捷键是ctrl c,粘贴的快捷键是ctrl v。cad中ctrl v后的操作后,命令行对应的提示如下图。
即,ctrl v对应的命令是pasteclip。粘贴指定插入点,即可粘贴到图中。
动图演示:
但是近日用天正建筑的时候,忽然发现,天正建筑ctrl v后,对应的是TPasteclip命令。
这个命令是天正软件的自由粘贴命令,所以,可以不仅可以指定插入点,还可以对对象进行翻转等等操作后再进行插入。
动图演示:
为什么天正建筑的ctrl v对应的是自由粘贴命令呢。这是因为天正建筑的自由粘贴快捷键占用了ctrl v,所以cad对应的pasteclip禁用了。这个自由粘贴命令只是比pasteclip增加了更多翻转、改基点的选项,用起来并无差别。
但是如果你想要改成cad的pasteclip,怎么修改呢?
菜单栏,工具,单击自定义,单击界面。
在弹出的自定义用户届面窗口中,单击键盘快捷键,单击快捷键。
随意单击快捷键下的任意个对象,右边的窗口中即可出现快捷键窗口。
可以看到acad下的ctrl v前是叉号,即禁用了。
对此修改方法为:修改自由粘贴的快捷键的宏定义。
双击acad的粘贴,将其特性中的宏内容,复制。
双击天正的自由粘贴,将刚才复制的宏内容,粘贴到天正自由粘贴的特性的宏中。然后单击应用和确定。
动图演示:
再次使用ctrl c和ctrl v,即可看到对应的命令变成cad的pasteclip了。详见动图。
动图演示:
(完)
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
新风系统怎么设计?三大技巧教你短时间快速搞懂
雾霾、流感、肺结核等疾病的发生,使中国对室内空气质量给予了高度的关注。中央新风系统是建筑科技发展的必然选择,建筑节能离不开新风系统,人们的健康离不开新风系统。随着越来越多的家庭选择安装中央新风系统,中央新风早已成为了家喻户晓的一个存在。 设计三大原则1、通风路径 定义通风的路径:室外的新风从卧室、起居室等进入室内,然后由卫浴间、餐厅等易产生污浊空气处排出。 2、通风风量
