土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 荷兰赫鲁斯贝克-自由博物馆
荷兰赫鲁斯贝克-自由博物馆
发布于:2022-11-23 10:27:23 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
自由博物馆位于荷兰赫鲁斯贝克,酷似巨大降落伞的造型象征着战争的结束和解放。博物馆被包裹在 Shaded Dome 之下,它是 Shaded Dome Technologies 公司开发的一项创新技术,该公司由 ZJA 建筑工作室,Royal HaskoningDHV,和 Polyned 共同创立。有 Shaded Dome 作为屋顶,博物馆的可识别性和独立性被大大增强,与此同时,流动的形式和表皮也和赫鲁斯贝克绿意盎然的山地景观相契合。
引人注目的 Shaded Dome
赫鲁斯贝克 Shaded Dome 的外形是一个被拉长的穹顶,由轻型织物构成,隐喻在市场花园行动中布满天空的降落伞。建筑坐落在一个平坦的山顶上,略微向山谷倾斜,同时在该方向上削减体量,形成醒目的入口空间。办公室和仓库位于地下,上部空间留给餐厅,在这里可以远眺山谷——当年盟军各师就是从这里开始向德国进发。
景观的一部分
从道路上看,倾斜的穹顶位于山坡的背面,这就在博物馆和加拿大军人公墓之间留出了一片开放绿地,可以用于举办各类露天活动。流动的外形、柔软的材料,以及轻盈的表皮(让人联想起象征解放的降落伞),都让自由博物馆以恰当的姿态存在于蜿蜒的道路与满山绿野构成的绵延景色之中。
气压支撑的穹顶
Shaded Dome被安装在一个混凝土的基座上,内部开有门窗洞口,它包括一个由气压支撑的穹顶,一个钢索网,以及一个大跨度的高科技织物屋顶。穹顶内外的织物被分隔构件隔开,相互绝缘。
当屋顶充气时,自动对准的撑杆就会竖起来,在它们之间形成一个空腔,加快空气流通,并自然而然带走太阳辐射产生的热量。相比于传统膜结构,Shaded Dome 这种双层织物加 50 厘米空腔的结构,能够用更少的能耗创造健康舒适的室内环境。
由于充气穹顶完全由气压支撑,室内空间无需立柱,因此整个 2400 平方米的空间可以随意分割。自由博物馆最高处达 12 米,最大跨度为 60 米,内部空间,包括接待处、咖啡馆和展览空间,均可根据展览需要经济、便捷地重新组织。
绿色景观中的文化地标
自由博物馆在满足博物馆苛刻的室内环境要求的同时,以相对低廉的造价呈现出文化地标的形象,成为连绵起伏的原野中一个与众不同的存在。
项目图纸
△剖面图
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
土木在线邀请你来体验“剪藏”新功能~
土木在线邀请你来体验剪藏新功能带体验完成截图私聊唐唐即可获得3.5G超值超大资料包体验后带截图添加唐唐,即可获取3.5G资料包
