土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 2.5米,这是电气专业不简单的数字
2.5米,这是电气专业不简单的数字
发布于:2022-11-23 10:25:23 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
“2.5米”这个非常简单、平常的长度,在电气专业其实并不简单,也不平常!在IEC标准中,它是伸臂范围的限值,涉及到安全问题,因此,需要高度重视!
IEC61140:2016 “Protection against electric shock Common aspects for installation and equipment”(电击防护 装置和设备的通用部分)定义的 伸臂范围(arm’s reach)为人从通常站立或活动的表面上的任一点延伸到人不借助任何手段,从任何方向能用手够到的最大范围 。第5.2.5.1又规定,对于低压装置,通常认为距离大于 2.5m 的部分不会同时触及可能存在危险电压的可导电部分。由此可知 2.5米 的重要性!
2.5米是什么概念? 举例说明一下,笔者身高1.83米,大学时候打排球,伸出双臂与男子排球网高度相当,男子排球网高2.43米。因此, 2.5米 这个距离对绝大部分人伸出双臂都难以达到。
  • 通过相关保护措施,如果带电导体大于 2.5米 ,那么称之为 置于伸臂范围之外 ,这是电击防护中基本防护的措施之一。意思是说,伸出手臂无法触碰到这些带电导体或可导电部分,对人身能起到保护作用。
  • 如果在伸臂范围之内,是不容许设置裸露导体 ,需要采取相应的防护措施。例如采用遮拦让人不能靠近带电导体。 如果是人员可触及的外露可导电部分,要设置相应的电击防护措施。
关于 2.5米 ,强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》(以下简称通用规范)GB 55024-2022有多个条款,具体要求如表1所示。
表1  通用规范有关2.5m的条款
条款号
要求
3.2.3-1
  变电所设有裸露带电导体时,除应满足本规范第3.2.1条要求外,还应符合下列规定:
1低压裸露带电导体距地面的高度不应低于 2.5m 。
4.5.4
当正常照明灯具安装在 2.5m 及以下,且灯具采用交流低压供电时,应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。疏散照明和疏散指示标志灯安装在 2.5m 及以下,应采用安全特低电压供电。
6.2.7-2
除民用建筑和变电所外,其他建筑内低压裸露带电导体距地面的高度应符合下列规定:
2采用防护等级不低于IP2X的网孔遮拦时,裸露带电导体至地面的距离不应小 2.5m。
8.5.3-7
灯具的安装应符合下列规定:
7在人行道等人员来往密集场所安装的落地式景观照明灯,当采用表面温度大于60℃的灯具且无围栏防护时,灯具距地面高度应大于 2.5m 。
因此, 2.5米 在建筑电气行业是一个非常不简单的长度,希望引起同行的高度重视!
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
管线综合支吊架的设计计算与施工
管线综合支吊架是在安装工程中将给排水、暖通、电气、消防等各专业的支吊架综合在一起,统筹规划设计,整合成一个统一的支吊架系统,有利于节约成本、加快施工进度、提高观感质量,并最大限度的节省空间。 #1 管线综合支吊架优势 给排水系统、空调水系统、空调风系统、消防平层主管、强弱电桥架,可以采用同一支吊架,省去了穿插安装支吊架的复杂过程,提高了工作效率。 普通安装方式支吊架凌乱分散,交叉较多,采用综合支吊架工法,将排布整齐有序的综合支吊架取代传统支吊架形式,不仅减少了支吊架的数量,而且使管线走线更清晰,明朗,观感、质量均大大提高。在满足各种管线布置的前提下,有效地控制整体占用空间。
