土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一体化污水处理设备需要较长时间闲置,需要对设备进行检修?
发布于:2022-11-23 10:10:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在一体化污水处理设备需要较长时间闲置不使用需要再次对其进行使用的时候,是需要对设备进行检修的。
先打开设备的电控箱,查看内部线路是否有老化脱落现象,电器元件是否有损坏,漏电保护装置是否完好,开关是否正常,如出现问题,及时解决后,才可通电运行。
2、将设备的排污口打开,将立面的泥沙、铁锈等杂质排除,以免在使用的时候造成净化设备堵塞、不出水或者出水有异味的情况。
3、使用之前需要将净化设备冲洗干净,如果只有3天没有使用的时候就只需要冲洗3-5分钟左右。但是如果超过10天甚至更长时间的话,则需要长时间的清理并且将里面残留的水全部冲洗干净,否则设备里面污水较多在出水的时候有可能会有异味。
4、避免因为水压太大造成水龙头脱落而引发水灾造成不必要的损失,所以我们需要关闭自来水进水龙头。
5、如果设备超过3个月甚至更长时间不用的话,就会出现超滤膜干匾、孔径收缩等现象,同时净化设备的出水也会变少、超滤膜无法恢复等,如果出现这种情况的话将更换超滤膜。
6、超长时间不使用净化设备,其立面的滤芯可能会失去过滤功能,或者是净化设备失效的情况。如果出现这种情况的话我们首先要清洗净化设备的滤芯并且需要在清洗完后进行测试净水效果,如果还是没有达到预期的效果,可以选择更换滤芯。
7、超过一个月不使用的净化设备,其滤芯内部可能会滋生很多的细菌以及霉菌,我们再次使用时需要将滤芯全部清洗一次就是为了防止二次污染。冲洗以后如果水质还是不好且出水太小,我们就需要对净化设备进行反冲洗直到正常为止。所以我们在使用长时间放置的一体化污水处理设备的时候,就需要对其进行检查和清理,确保在使用的时候能够维持正常的效率运行。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于一体化污水处理设备维护使用有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-01-27 06:34:27
  • xyh063
    xyh063 板凳
    非常好的资料,值得学习
    2022-11-23 10:31:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
排水管网运维管理问题分析与对策研究
排水管网运维管理问题分析与对策研究
