土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 常规外膜的类别比选
常规外膜的类别比选
发布于:2022-11-23 09:53:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在建筑方案设计阶段,常常会遇到选用什么类别的膜材的问题。《膜结构技术规程》CECS 158,根据基材和涂层的种类将膜材分为三大类:
G类   (习惯称   PTFE膜   )
P类   (习惯称   PVC膜   )
E类   (习惯称   ETFE膜   )
更多资讯可点击下方链接:
膜材料之:纺纱织布
膜材料之:搽脂涂粉
膜材料之:双轴实验
膜材料之:塑料薄膜
下表将三类膜材,作为外膜在常规情况时的参数汇总,便于比较和采用。
可以看出,三类膜材各自的特点还是很鲜明的,各自有自己明显适用的领域。
E类(ETFE)膜材的特点是:   透光率高、强度低、膜材较薄,适合采用(气枕式)充气膜结构形式,气枕膜单元的短向跨度宜为2~5m,矢跨比宜取 1/8~1/12,长度方向可根据建筑需求设定。
采用单层张拉膜结构形式时,由于ETFE膜材强度低,膜单元的跨度很小。当建筑需要膜面积较大时,则需要增加膜面拉索,索间距一般为1m左右。具体数值应根据荷载取值和膜材厚度计算确定,可参考下方链接:
单层张拉式ETFE膜单元的计算分析
P类(PVC)膜材的特点是:   柔韧性好、价格较低,适用于对耐久性要求不高的各类建筑,广泛应用于体育、文化、景观、遮阳等民用建筑领域,及仓储、料场封闭、污水覆盖等工业建筑领域。
结构形式可采用张拉膜结构和(气承式)充气膜结构。
张拉膜 和 充气膜
G类(PTFE)膜材的特点是 :   强度高、自洁性好、耐久性好,适用于外观要求及耐久性要求较高的永久性建筑,在大型体育场、体育馆、机场和高铁航站楼、会展中心等领域广泛应用。
结构形式一般采用(整体张拉式、骨架支承式、索系支承式)张拉膜结构。
三类膜材除了在常规情况下应用于屋面 外膜 ,同时在其它领域也得到大量的应用,如建筑立面采用的 网格膜 ,达到即遮阳又通风的效果;双层膜建筑的 内膜 ,起到保温隔热的作用;建筑室内的 吸音膜 ,集美观与功能为一体; 高透膜(网格覆膜) 强度低于PTFE外膜但高于ETFE膜、透光率低于ETFE膜但高于PTFE外膜, 结合了PTFE和ETFE各自的优点。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构规范中不同截面宽厚比、高厚比计算公式的差异?
下图构件宽厚比摘自《钢结构设计标准》 GB 50017-2017。 H形截面 箱形截面 T形截面 由图可见,部分截面的宽厚比与长细比有关,部分截面的宽厚比与长细比无关。 其中主要原因是,规范的构件宽厚比限值其实是基于两种情况做出来的。
