? 加纳永一
随着现代科技的进步,建筑早已不仅仅是普通意义上仅能够满足基础的居住或使用功能的建筑。无论是在视觉审美、结构元素还是功能表达上,当代科技应用于建筑所传达出的机械感、科技感和未来感,都让建筑的想象力逐渐丰富起来 。
大疆天空之城
DJI大疆全球总部落成启用
? 田方方
大疆天空之城的不对称悬挑设计主要是为了实现每个空间的无柱化,带来最大程度的灵活性办公。每个“玻璃体块”有8到14层的办公空间,每层办公空间都有270度玻璃幕墙环绕设计,可为办公空间引入充足的自然光源,也为员工提供更开阔的视野。内部办公家具也采用了可升降、可伸缩等一系列符合人体工学的设计,为员工带来更好的办公体验。无柱化的办公空间,也能满足更多办公及休闲需求,如空中试飞空间、空中花园等。
龙湖蓝海引擎淡水河畔产业园
打造年轻化大社交园区场景
上海龙湖蓝海引擎淡水河畔科创园秉持工业文脉,设计原则上尊重保留原始建筑形态,翻新外立面和屋顶。建筑内部增加垂直交通核,优化布局。在遵循节能环保的大前提下,选择科技感较强的建筑材料,如波纹铝板,塑造高科技感,以匹配园区调性。
淡水河畔产业园东西地块之间有一公园相连,并向剑川路有两公里多的敞开面。设计引入“开放式园区”以及“研发公园”的概念,模糊建筑跟景观的界限,延伸绿植,也打造了园区的地标“悬浮建筑”。园区内构建3个公共空间,并融入社交属性:油管公园、植物墙主题园、展示中心片区。围绕这三个公共空间配置商业服务设施,打造年轻化大社交园区场景。
? Yolanda Vom Hagen
悬浮建筑,是园区的超级符号。建筑平面布局灵活,既能满足厂房的生产使用需求,同时也可以用做多功能发布厅或展示厅。外立面选取轻便、环保、保温性好、易施工的聚碳酸酯板,配合灯光设计,呈现建筑科技感。
响水文化艺术中心
尺度适宜的空间肌理
响水文化艺术中心位于三角洲城市群的最北端,枕于灌河流域南侧。因灌河流经数十里跌水轰鸣,“响水”县因此得名。在从煮盐捕鱼发展到港口工业的时代提速之下,响水县的小城气息浓郁,文艺生活纷纷散布在城市不同角落。
? 赵奕龙
文化艺术中心东北角通过大跨的屋面结构,和从外延绵到室内的吊顶以及灯光的处理,试图向内外两个维度再现一种极目远眺的体会。晶体结构的吊顶单元与菱形的内立面单元以一种纯粹几何的密铺单元模式加强了这种内外协商的包裹感。
? 赵奕龙
项目设计的出发点希望本地的文化精品能有更好的展示和传播舞台,也希望高规格的外地演出能走入小城人民的文化日常之中。以水为媒,形态、舞台灯光以及声学被建筑师整合进了动态涟漪的韵律之中。自建成开放以来,数十场文艺演出已相继发生于剧院空间,将曼妙共同编入了众多观者的记忆回响。
04
夹缝里的捞饭餐厅
环氧树脂漆创造的反射与发光感的空间界面
夹缝里的捞饭餐厅的设计旨在通过室内外的改造,形成独特的空间体验,而吸引周边住宅的人流量以及外卖流量,让店面成为大家都想来吃饭打卡的“网红”快餐场所,并由此对后续外卖业务起到拓展作用。
? 姚杰奇
设计以味觉时光隧道的设计概念:在围合的墙面和顶面上均安装水平的线条——为增加墙面的多样丰富性和飞逝的效果。采用了木条和LED灯带两种材料的三种组合,在强调速度,促进一波又一波用餐者的更迭的同时,强调了“隧道”极佳的延伸与进深感,以及光线为空间带来的流动感和活力。
? 姚杰奇
但为满足较为良好的用餐体验,并且增加空间的横向宽度,设计采用在墙面上涂刷环氧树脂漆创造反射与发光感的空间界面。同时在柜台、厨房与就餐空间的分隔面等非墙面界面则使用镜面亚克力使空间形成一个镜面反射的整体同时增强空间的纵深感。空间界面之间的界限模糊,很好地增加了空间的开阔性。
05
JINS上海环球金融中心店
漂浮的混凝土长桌
JINS上海环球金融中心店为日本眼镜品牌JINS委托的店铺室内改造项目,由日本建筑师石上纯也设计。在此案设计师试图以更加建筑的方式进行设计,以建筑工法:现场浇筑的混凝土包覆钢骨结构构造形式出发,创造出更接近建筑构造物的意象。
? 加纳永一
综观基地环境,建筑师提出了一个极为简单的?案:在拥挤密集的商场中创造一个最大限度的空。139平方公尺范围的店铺只由混凝土浇灌而成的五张桌子构成。借由桌子极限的尺?:极限的长度、宽度及高度确保了贩卖的最大展示面以及最长的浏览动线;五张悬臂?桌的量体把店铺空间切分成六个部分,同时,量体容纳了所有货物的储藏与眼镜制作的作业空间。
五张桌子的高程比一般展示台面低,匍匐延伸至至店铺的边界,皆离地80公分,内部的预应力悬臂结构由上吨的混凝土包覆,使所有桌子呈现水平,厚重的材料透过设计的手法也因此表现得轻盈。桌子厚度达到极限的25公分,为其下留下最?的空间、更加彰显悬浮的效果,创造出类似于户外漫步一般的购物体验。
06
融新科技中心
灵活模块化的LOFT办公单元
融新科技中心位于望京的中心,内部的LOFT单元有多种不同的形式,但融新科技中心的外立面设计运用了精简的幕墙系统,从而获得简洁、干净和统一的外观。
? 张泽锋
这种幕墙细节经过精心设计,以实现多种目的。玻璃面板之间呈锥形的垂直金属构件集成了幕墙结构,自然通风和夜间立面照明。因此,玻璃面板作为一个完整固定扇,可开启扇则位于锥形截面的幕墙通风百叶后面。
? 张泽锋
融新科技中心是具有可持续发展和节能技术的高标准绿色建筑。设计充分利用了自然采光和自然通风。楼宇自动化系统采用直指控制系统,对供水、排水、冷却水、热水、公共照明、空调、供电系统及设施的节能进行监测和控制。独立的电能计量装置安装在照明、电梯、冷却站、热力站、空调、中水回用、排水、景观照明和厨房设施中。冷却塔在冬季提供自然冷却空气。采用PM2.5空气净化系统,有效去除雾霾,营造健康的办公环境。
科技对于建筑的发展已经是人类共识,与绿色建筑、生态建筑、建筑节能等等是建筑未来的发展方向。在绚丽多彩、科技感十足的现代建筑景观的发展中,兼具创意的设计出现在各种建筑中,在带来良好体验的同时,也带来了各种有趣互动。
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
汉巴南铁路马鞍制梁场完成全部箱梁预制近日,随着最后一方混凝土浇筑入模,中铁十八局集团二公司汉巴南铁路4标马鞍制梁场最后一榀箱梁预制顺利浇筑完成,标志着该梁场406榀箱梁预制任务圆满完成,为项目后续架梁施工提供了坚实的保障。 梁场航拍 汉巴南铁路南充至巴中段全长148.04公里,采用有砟无砟结合的轨道形式,全线设6个车站,建设工期4.5年。
