大型汽轮机就是由多个级组成,每个级都有动、静两部分组成,因此整个汽轮机也就由动、静两部分组成。汽轮机的转动与静止部件之间必须留有一定的间隙,以防相互摩擦。由于汽缸内外、隔板前后以及带反动度的动叶两侧存在压差,而相应各处动静部分之间又必须保持一定间隙以使它们不致相碰,因此必须设置汽封装置。
汽轮机的汽封根据安装的位置不同分为:轴端汽封(简称轴封)、隔板汽封、和通流部分汽封,分别用来防止汽轮机的轴端、隔板和动叶顶部、根部蒸汽的泄漏,其作用分别是防止外界空气进入汽轮机,与汽轮机内的蒸汽混合,减小蒸汽泄漏量,从而减少化学补水量和防止高位能的工作介质向低位能流动。作为汽轮机的易损件和必备部件,汽轮机的汽封越来越引起从事汽轮机设计的工程技术人员的关注。因为从汽轮机运行的测试结果可以看出汽轮机的漏汽损失约占内部损失的1/3左右。近年随着汽轮机汽封技术的不断发展,汽轮机运行的安全可靠性和机组热效率都得到相应的提高。
1 传统汽封
目前被广泛应用于大、中、小型汽轮机的传统汽封主要为迷宫式汽封。迷宫式汽封中根据断面的形状不同常用的有枞树型汽封和梳齿式汽封。其中梳齿式汽封因其汽封成本低、结构简单、安全可靠且易于安装而被广泛应用。梳齿式迷宫汽封的密封机理是在汽封环的内圆及汽封套筒(高温部分为转子大轴)的外圆上车有许多相互配合的梳齿及凹凸肩,组成微小的环形间隙(称汽封间隙)及蒸汽膨胀室,以阻止蒸汽的泄漏。汽封环时借助外圆上两凸肩安装在轴封套(隔板)内圆车出的T型槽道内。每道汽封环分成六个弧块(称为汽封块),每个汽封块与轴封套(隔板)之间装有两片弹簧片,使汽封块呈弹性压向中心,从而保持动静部分的最小间隙。
传统梳齿式迷宫汽封安装好后,汽封间隙在无碰摩情况下运行中就始终保持不变。在正常安装后,如果汽封间隙过大,就会引起蒸汽的泄漏增加,导致汽轮机组热效率的降低;如果汽封间隙设置得太小,机组开、停机过程过临界转速时转子可能发生较大振动,就会导致汽封齿与转子发生擦碰。虽然当汽封块与转子发生摩擦时,汽封块背面弹簧片能使汽封块向外退让,减小摩擦压力,但却不能避免摩擦,轻者会造成汽封齿磨损,增大汽封间隙进而增大热耗。当擦碰严重时,会使汽封齿变形、变脆甚至破裂,同时隔板的径向轴封与转子所产生的擦碰会使转子局部受热,产生热变形导致转子弯曲,导致汽封齿的进一步磨损,加大径向汽封与转子之间的间隙。因此考虑到转子过临界转速的振动,传统梳齿式迷宫汽封安装时径向间隙一般为0.60~0.80mm,根据转子不同情况,有的间隙更大。
2 蜂窝汽封
所谓蜂窝式密封,是在静子密封环的内表面上由规整的蜂巢菱形状的正六面体的小蜂窝孔状的密封带状物构成,其材料是由厚度仅为0.05~0.10mm的镍基耐温薄板在特殊成型设备上制成的正六面体网格型材,再经过特殊焊接设备焊接而成,根据密封环尺寸制成的蜂窝带在真空钎炉中通过真空钎焊技术焊接在母体密封上,而形成了蜂窝式密封,如图1所示。
图1 蜂窝汽封
蜂窝汽封的结构特点是,将传统汽封低齿车削,由蜂窝状汽封取代,蜂窝是由六边形孔连片组成,六边形单边尺寸为2~3mm。蜂窝汽封由于具有较宽的密封带,改变了传统直形汽封低齿齿数由于受结构限制,只能布置很少(一般1~2齿)的缺点,仍保留汽封高齿。相当于增加了汽封齿数量,加大了汽流阻力,提高了密封效果。蜂窝汽封退让仍采用传统汽封的背部板弹簧结构,所以安装间隙一般取传统汽封径向间隙设计值的上限。与现传统高、低齿结构汽封相比,由于齿数量相对增加很多,从而密封效果大大提高,汽封由于仍采用原传统汽封退让结构,在启动过程中可能会产生碰磨,但由于蜂窝材质较软,不会产生大的影响,如航空涡轮机(转速40000r/min,工作温度1000~1500℃)上采用,由于涡轮机结构尺寸较短,无法设计退让汽封,而采用固定的结构,有碰磨时损伤的是蜂窝汽封,而不会对轴产生影响。
3 布莱登汽封
由于传统汽封的结构密封特点又考虑到转子的振动无法将汽封间隙调到更小,因而机组漏汽损失就不能进一步减小,机组热效率很难进一步提高。随着汽封技术的发展,又从美国引进一种新型可调式汽封——布莱登汽封。这种汽封可以使汽封间隙调到更小的0.35~0.45mm,运行中又可以避免转子过临界时振动过大而与汽封的擦碰。布莱登汽封取消了传统汽封背部的板弹簧,取而代之的是在每圈汽封弧段端面处加装了四只螺旋弹簧。自由状态时,在弹簧力作用下,汽封弧块是处于张开状态而远离转子;机组启机时,随着蒸汽流量的增加,作用在每圈汽封弧块背部的蒸汽压力逐渐增大,当这一压力足以克服弹簧应力、摩擦阻力等时,汽封弧块开始逐渐关闭,直至处于工作状态,并始终保持与转子的最小间隙运行;停机时,随着蒸汽流量的减小,在弹簧应力作用下,推动汽封弧块远离转子。使汽封与转子的径向间隙达到最大值。这就解决了传统汽封存在的机组开、停机过程中存在转子过临界时振动过大而造成汽封碰摩问题。因而布莱登汽封得到广泛的应用。
4 接触式汽封
可调式汽封进一步缩小了汽封间隙,并提高了机组安全性,但毕竟还存在汽封间隙和漏汽损失。随着科学技术的发展,近几年哈尔滨通能电气股份有限公司又开发研制出一种新产品——接触式汽封。这种汽封可以使汽封间隙调整到零,即汽封齿可以和转子大轴直接接触。这种汽封是在传统梳齿式汽封块中间开槽,加装一道可以与转子直接接触的汽封齿。这种汽封齿材料为复合塑料,具有自润滑特性,可以耐温700℃,具有耐磨性。设计安装时具有自动跟踪转轴偏摆及晃动性能,径向后退量2.5mm,径向前进量0.5mm,具有很高灵敏度。同时具有精确限位装置,能使汽封齿始终与转轴零间隙运行。这种新型汽封开始主要应用在汽轮机排汽缸轴端汽封上,效果很理想。现在逐渐开始在高压缸隔板汽封和轴封上应用
5、 刷式汽封:
刷式密封最早应用于航空发动机上,后有GE公司运用在工业燃气式汽轮机上,应用效果显著。90年代传入国内,开始在运用在蒸汽轮机上。
在原有汽封基础上加装一圈刷式密封条,此刷封条代替原来的高齿,高度要比原高齿要高,因减小了汽封间隙,从而减少了漏气,其刷封部分的刷丝是顺着转子旋转方向排列一圈耐高温的钴基合金丝,可以耐1200摄氏度以上的高温不变形,运行时,散开的刷丝束类似于防护林的风阻效果,起到密封效果,并且可以适应转子的瞬态跳动,恢复原有的汽封间隙,能长期保证使用效果。因为刷丝有弹性,也不会对机组振动造成大的影响。不受位置及压力的影响,应用范围较广,效果较明显。
6、DAS汽封:
汽封型式的选择
1、汽封的特性和密封效果主要取决于三个因素,从当前实际使用中存在的问题分析,以影响效果的大、小为序,首先是,汽封安装结构型式;其次是,改造位置和数量;再次是,密封的径向间隙大小
2、从试验结果表明:无论是哪一种新型汽封,均能达到较好的效果,但应根据各自的技术特点,结合汽轮机的结构和实际状况,因地制宜的使用。关键是汽封的结构设计、加工工艺与质量和安装技术水平,否则无法达到应有的效果。
3、依据各缸内效率的高、低,判断与决策对汽封是否修复或更换和效果,不够科学和全面。评估汽封的效果应根据汽轮机结构特点,改进前、后选用相同部位测点和试验条件,对测量数据进行综合分析判断。
4、各型式汽封优缺点对比表
序号 |
汽封名称 |
优点 |
缺点 |
适用位置 |
投资情况 |
节能情况 |
备注 |
1 |
梳齿汽封 |
安全性能稳定,适用范围很广 |
密封间隙大,易磨损。 |
适用任何位置 |
2 |
蜂窝汽封 |
可与轴颈保持较小的配合间隙,即使被磨损也依然保持蜂窝形式,用在低压部分除湿效果好 |
易磨损,间隙无法恢复,若间隙过小或膨胀不均会造成蜂窝带与转子(或围带)面接触。 |
低压叶顶或隔板汽封。中压叶顶汽封 |
按300MW机组为例,投资600万左右 |
煤耗可下降4 ~6g/kW.h, |
改造机组不多,安全可靠性待考验 |
3 |
布莱登汽封 |
解决过临界震动大对汽封间隙造成永久增大的问题,能适应机组负荷的变化自动调整密封间隙 |
对水质要求较高,但长期运行可能造成弹簧结垢,疲劳失效而无法长期保持灵敏的自调整效果,使用后期效果会降低 |
一般只能改造在高压缸隔板位置 |
按300MW机组为例,投资600万只改造高、中压缸投资约300万左右。 |
按300MW机组为例,只改造高中压缸,煤耗可下降2g/kW.h,一年即可收回全部投资, |
迄今位置国内已有300余台机组进行了改造 |
4 |
接触汽封 |
可以与轴接触,属于柔性密封系列,能适应转子跳动,能长期保持间隙不变 |
长期与轴面接触,摩擦生热,且产生的热量如不能及时排走,可能导致过热变形等,用在高温段须慎重 |
轴封最外侧,此汽封用在此处既可以有效减少漏气,改善机组真空。 |
现都是小范围改造投资费用不大 |
一般与其它型式汽封一块进行综合改造,没有单体实例 |
未进行过整体改造,一般用在轴封外侧。 |
5 |
刷式汽封 |
属于柔性密封,可以适应转子瞬态跳动而保持间隙不变,长期保证其密封效果,使用寿命长,对机组安全性的影响较小 |
刷丝价格昂贵,加工工艺要求较高,成本较高 |
高、中、低压缸轴封,中压缸隔板汽封,小汽轮机轴封等 |
价格比较昂贵,约需要1500万元左右。 |
漏泄量是梳齿汽封漏泄量的5-10%,汽轮机缸效提高1.8个百分点以上,热耗降低1.5%以上。 |
目前推广项目很少,300MW机组实施了40余台。 |
6 |
DAS汽封 |
密封间隙减小,用在各处其强度能都保证 |
当与轴摩擦是仍会造成机组振动,但能保护其他齿形不遭破坏,密封效果会随运行时间有所下降 |
无特殊要求,多用在过桥(中间)汽封、或平衡盘处,可以承受前后较高压差。 |
东汽专利 |
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 383 人订阅
中压开关柜性能有效性扩展中压开关柜一般只对典型出线方案进行型式试验,而其它功能柜几乎不做任何型式试验验证,势必对设计的有效性,产品的一致出现问题,导致运行中出现故障,IEC62271-307 高压开关设备和控制设备第 307 部分:型式试验有效性扩展指南 --标准定义了有效性验证方法,(GB38658-2020)可以指导工程及非标开关柜设计,保证产品质量。 TR IEC 62271-307 HIGH-VOLTAGESWITCHGEAR AND CONTROLGEAR –
