土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 不管怎么换相,电机始终反转 !这是怎么回事?
发布于:2022-11-23 09:23:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
维修排查,给电机换相,但电机始终朝一个方向转,反不过来。量接触器三相电压正常,电机绕组阻值正常(三对阻值基本相等)。到底是什么问题,还望各位大神指点一二!
电友A:是不是电路有自动相序识别装置防止电机反转,要不直接在电机出线调换两相试试。
电友B: 有没有用变频器的,如果带了变频器改相序一定要改输出端的。
电友C: 凡是不合常理的现象,一定有还没发现的问题。所以,见怪不怪。
电友D: 第一反应是用变频器驱动,给变频器输入端换相了。
回复各位:最后发现问题了,是皮带脱了。电机连接座里有两个轴,分别由两个电机驱动。两个轴的皮带轮之间只有很小间隙。其中一个皮带的电机驱动端脱掉,皮带正好卡在两轴皮带轮中间。
所以实际上一直是旁边的电机驱这边的轴,就造成了不管怎么换相电机始终一个方向的假相。两电机共一个接触器。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
一文详解串口、COM口、TTL、RS-232、RS-485区别
1、串口、COM口是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232、RS-485是指的电平标准(电信号)。  2、接设备的时候,一般只接GND RX TX。不会接Vcc或者+3.3v的电源线,避免与目标设备上的供电冲突。 3、PL2303、CP2102芯片是 USB 转 TTL串口 的芯片,用USB来扩展串口(TTL电平)。 4、MAX232芯片是 TTL电平与RS232电平的专用双向转换芯片,可以TTL转RS-232,也可以RS-232转TTL。
