电气照明线路导线根数几根线?如何确定?一般,单联单控开关为:单联单控开关2根,双联单控开关为3根,依次类推。
1、火线先进开关,再进灯具,地线、零线不进开关,直接连灯具;
2、按照灯具需要,确定1个灯具至少用几根线;
3、按回路中(共管)灯具之间工作关系,凡同时开闭的则公用同2根线;
4、凡遇到共管线路中不同时开闭的灯具,每增加1个单独开闭的功能,则增加1根导线;
5、统计共有几个单独开闭的回路,确定控制开关回路数,开关配线为回路数 1共用零线(配电箱断路器则有不同情况)。
在家庭电路中是最常见的,也就是一个开关控制一件或多件电器,根据所联电器的数量又可以分为单控单联、单控双联、单控三联、单控四联等多种形式。
如:厨房使用单控单联的开关,一个开关控制一组照明灯光在客厅可能会安装三个射灯,那么可以用一个单控三联的开关来控制。
一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。通常用两个双控开关控制一个灯或其它电器,意思就是可以有两个开关来控制灯具等电器的开关,比如,在楼下时打开开关,到楼上后关闭开关。
三个开关控制一个灯,就是在双控的基础上,把两个开关的连接线中间再加上一个双刀双掷开关。如果没有的话,可以用双开代替。
可以实现在无限多的地点控制照明灯的开关。
双控三控四控开关的接线
这个是开关的动态演示,便于理解
卧室双控的布线图
三控开关的布线
看电线颜色,区分零火线:
火线L:红色,黄色,绿色
零线N:蓝色,黑色
地线PE:黄绿双色线
以上看色识线的方法,仅供参考,实际区分应该用试电笔测试,区分零火线。
风力发电技术
返回版块8748 条内容 · 212 人订阅
电气泄压的通道开关柜的抗内部电弧故障能力一直是客户关注的重点。除了开关柜本身要具有足够的机械强度,能够承受住内部电弧故障冲击波,泄压通道也至关重要。 实话实说,内部电弧故障试验也是很困难的,17.5kV 650mm宽的柜子通过40kA 1s的,首先,焊接螺母条的方式取代拉铆螺母,拉铆螺母在巨大的冲击波冲力下会被拉开,从而形成孔洞,当热效应燃烧时会点燃指示器。其次,原始设计盖板、门板没有采用迷宫结构设计,因此电弧容易从螺栓间缝隙喷出,螺栓的间距必须要小,还要增加盖板、门板与柜体直接的密封,采用羊毛毡的做法可以阻止电弧喷出,但羊毛毡过硬,不能保证门板等经常开闭,长期使用后无法密封,不能满足IP42防护等级及防水要求,而且不够美观,经过验证采用EMKA的密封条,即可以满足IP,又能经受电弧试验的压力燃烧,而且美观大方,长期使用不会脱落、变形。
