市面上浇构造柱的小型泵数量和款式都是比较多的,这也让很多用户眼花缭乱难以抉择,那么到底应该怎么选择浇构造柱的小型泵才会降低掉坑概率呢?小编建议从性能参数这方面来入手。
1、功率:常见的浇构造柱的小型泵功率有5.5kw、7.5kw和11kw这几款,大点的有22kw和45kw等等,不同功率工作压力不一样,直接影响泵送的距离和颗粒,当然也是可以根据实际工况进行定制的。2、混动力:现有浇构造柱的小型泵主要有两种驱动方式:电机和柴油机,如果用电不方便就使用柴油版的,如果三相电使用方便,还是更推荐使用电机款,更节能更环保。
2、尺寸:对于室内或狭窄道路这些施工场所,如果尺寸太大进出还是比较困难的,建议选比较小的机器,机身小巧的挪动转场会更方便。考虑这些参数和性能是否适合自己的工程,这些才是我们选择浇构造柱的小型泵的时候需要考虑的关键,才能更好的展开施工作业。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1645 人订阅
环境实验室功能区的规划布局及基础设施配置标准 CEIDI西递环境实验室的主要任务是研究污染物在环境中的分布,存在形式,迁移、转化归宿以及它们的环境效应,并采用物理的、化学的、生物的方法,运用现代工程技术进行治理。因为环境实验室面对的对象是污染物,并且在分析、处理污染物的过程中又会制造新的污染物。所以对于环境实验室的建设是一项非常谨慎的工作,必须对污染物有合理控制。环境监测实验室属于综合性实验室,承担的检测项目较多,不仅配备仪器设备数量多,技术含量高,而且对使用环境的要求各不相同,所以实验室的功能设计、建设是相关事务中的挑战。我们建设实验室往往是依据这个实验室的功能去匹配合适的设计方案,并依据设计标准进行装修。
