植筋是建筑结构抗震加固工程中的一种钢筋后锚固技术,是在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔,注入植筋胶,再插入钢筋,胶剂固化后将钢筋与基材粘接为一体。
植筋胶的主要成分是改性环氧树脂,大多数使用在建筑行业中,用于各种建筑工程加固。植筋胶用量一般是根据设计的植筋半径以及孔深来计算,总的来说植筋胶是一种用量很大,使用范围很广的建筑材料。
化学锚栓,是由乙烯基树脂、石英颗粒和固化剂为主体原料的高强度锚栓,早期称化学药栓,是通过特制的化学粘接剂,将螺杆胶结固定于基材钻孔中,以实现对固定件的锚固。
植筋胶和化学锚栓的功能和原理有很多相似的地方,都是利用高强结构胶将拉结筋与钢筋混凝土粘结在一起,使之成为一个整体。不禁会让大家提出疑问:它们是否可以互相替代使用?
植筋锚固和化学锚栓锚固还是有区别的:植筋胶可以匹配不同规格的螺杆钢筋,但植筋必须是全螺杆或是带肋钢筋,运用胶粘剂的粘结力完成受力;而化学锚栓只能匹配规格螺杆,但锚栓允许有光面螺杆,运用机械锁键力进行受力。
在锚固深度方面,目前市场上化学锚栓一般都较为粗短,锚深较浅,对基材裂缝适应能力较差,承载力很低,适用于加固改造工程中螺杆及钢筋在建基材中的种植生根,也可用于设备安装,公路,桥梁以及护栏的安装等场合。化学锚栓对于基材裂痕的处理能力比较差,承载力比较差,对于一些受拉,受剪的后锚固连接的效果不理想,在一些抗震等级较高地区的应用具有局限性。
而植筋胶锚固对钢筋的长度不受限制,能够大幅度提高建筑构件的抗震性能,广泛应用于已有建筑物的加固改造工程。如:施工中漏埋钢筋或钢筋偏离设计位置的补救,构件加大截面加固的补筋,上部结构扩跨、顶升对梁、柱的接长,房屋加层接柱和高层建筑增设剪力墙的植筋等。
植筋胶和化学锚栓两者都在工程加固领域发着重要作用,虽然锚固原理相似,但还是不能互相替代。根据不同的项目要求,选择合适的加固方法,才能发挥出较好的性能。
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
基坑开挖对边坡稳定性的影响在边坡工程当中,在边坡上部进行基坑开挖是能够经常遇到的,这对于边坡来说既是一种卸载的过程,同时也是破坏了其原有结构的稳定。那么对于边坡的开挖进行稳定性分析是十分有必要的。本文立足于探求在边坡上进行基坑开挖前后的稳定性分析,采用有限元分析软件ansys对参考文献中国内某矿的边坡进行模型建立。 1、有限元模型的建立 本例所采用的边坡的单元是材料库中的PLANE82单元,边坡的实例选取国内某矿,边坡模型建立选用弹性和弹塑性两种材料,定义的两种边坡围岩截面的材料属性参数如表
只看楼主 我来说两句 抢板凳不能替换
