土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式混凝土预制件安装施工危险源如何辨识
发布于:2022-11-22 15:59:22 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
在我国,装配式建筑正如雨后春笋般蓬勃发展。从历史和全球的观点来说,装配式建筑并不是新生事物,但在我国装配式建筑建造技术仍处于初步发展阶段,装配式建筑的建造面积仅占建造面积的5%左右。一般的建筑设计、施工、监理企业对装配式建筑技术还缺乏经验,一些从业人员也没有进行专业技能培训,对于他们来说,新的建筑技术和施工环境都是一种挑战。而装配式建筑是产业现代化的一个重要标志,它具有快速、高效和环保等优点,是工业化大生产的产物,安全控制相比传统手工业小生产显得尤为重要。
危险源是造成生产事故的源头,具有潜在性,通过辨识工程中的危险源,能提醒相关方作出有针对性的安全操作和风险规避方法;也能使相关方的安全投入、治理更具目的性;还能促进安全检查的力度,从而能有效避免危险源转化为事故隐患,将事故消灭在萌芽状态,达到防患于未然,减少人员伤亡和财产损失的目的。
根据事故发生的机理,危险源可以分为第一类危险源和第二类危险源(图1)。
第一类危险源是指可能发生意外释放能量或危险物质,往往是一些物理实体。本文指的是装配式混凝土预制件(包括:预制的墙板、柱、梁、楼板、屋面板、楼梯、阳台、遮阳板、雨篷板、空调板、檐口板、女儿墙板、栏板、门窗、卫生间、厨房间、储物间、管道井、通风井和排烟道等)。
第二类危险源是指导致能量或危险物质的约束或限制失效或破坏的各种不安全因素。第二类危险源的存在决定事故发生的可能性。因此,第一类危险源是事故发生的前提,是必要条件;第二类危险源是第一类危险源导致事故的充分条件。图1中又把第二类危险源分为物的不安全状态和人的不安全行为两种,此处的物不仅指装配式混凝土预制件,还包括运输、吊装、施工用相关设施、设备和工具、料具等。当物的不安全状态和人的不安全行为同时存在,才会导致事故的发生。
以上仅对装配式混凝土预制件安装施工阶段可能有的危险源进行了排查辨识,以推动安全生产关口前移,供相关方采取分级管控预防治理措施,搞好安全生产工作。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
PC(预制装配式混凝土)结构施工的应用
知识点:装配式混凝土预制件安装施工危险源如何辨识
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
预制外墙板接缝防水处理的施工要点
1.墙板施工前做好产品的质量检查 预制墙板的加工精度和混凝土养护质量直接影响墙板的精度和防水情况,必须认真复核墙板的几何尺寸和平整度情况,检查墙板表面以及预埋窗框周围的混凝土是否密实,是否存在贯通裂缝,混凝土质量不合格的墙板严禁使用。 此外我们还需要认真检查墙板周边的预埋橡胶条的**质量,检查橡胶条是否预嵌牢固,转角部位是否有破损的情况,是否有混凝土浆液漏进橡胶条内部造成橡胶条变硬失去弹性,橡胶条必须严格检查确保无瑕疵,有质量问题必须更换后方可进行吊装。
