土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 楼地层的防水
楼地层的防水
发布于:2022-11-22 15:28:22 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
1、 楼面排水
       楼地面排水的通常做法是将面层按需要设置1 %~1 .5%的坡度,并配置地漏。
       为防止用水房间积水外溢, 用水房间地面应比相邻房间或走道等地面低20~30㎜ 也可用门槛挡水走道等地面低20 30㎜, 也可用门槛挡水。
2、 楼地面防水
      现浇钢筋混凝土楼板是用水房间防水的常用做法。当房间有较高的防水要求时, 还需在现浇楼板上设置一道防水层,再做地面面层。
     为防止积水沿房间四周侵入墙身, 应将防水层沿墙角向上翻起成泛水, 高度一般高出搂地面1 50~200㎜。
3、 管道穿过楼板的防水构造
(1 ) 对常温普通管道的做法是将管道穿过的楼板孔洞用C20干硬性细石混凝土捣实, 再用二布二油橡胶酸性沥青防水涂料做密封, 也可在管道上焊接钢板止水片。楼地层防水
(2) 当热力管道穿过楼板时, 需增设防止温度变化引起混凝土开裂的热力套管, 保证热力管自由伸缩, 套管应高出搂地面面层30㎜。
知识点:楼地层的防水
中南大学湘雅三医院外科病房楼防水专项作业指导书
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
楼地层的防潮
1、 设防潮层       在混凝土垫层上、 刚性整体面层下先刷一道冷底子油, 然后铺憎水的热沥青或防水憎水的热沥青或防水涂 料, 形成防潮层,以防止潮气上升到地面。 也可在垫层下铺一层粒径均匀的卵石或碎石、 粗砂等以切断毛细 水的上升通路。 2、 设保温层       一种是在地下水位低、土壤较干燥的地面,可在垫层下铺一层1∶ 3水泥炉渣或其他工业废料做保温层;第
