土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库中“一机多库”的制冷系统设计和实际仿真案例!
发布于:2022-11-22 15:09:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在实际的“一机多库”系统中运用中,我们往往希望高温库具有较高的蒸发压力,低温库有较低的蒸发压力;因此我们引入如下的设计:为使高温库得到较高的蒸发压力,以得到较高且恒定的蒸发温度,在高温库回气管路中设置了蒸发压力调节阀。这就使压力恒定在给定范围之内,而使阀后的制冷剂气体压力与压缩机吸气压力一致,既保证了系统中各个蒸发器在各自不同工况下正常工作,又有利于压缩机在较稳定的吸气压力下运转。系统图如下:
一机多库为了稳定高、低温库蒸发器的工作温度,在高温库蒸发器回气管路中设置蒸发压力调节阀,用以控制高温库蒸发压力稳定在需要的压力范围。而同时在低温库回气管路中安装有止回阀,防止高温库制冷系统中气体流入低温库制冷系统,从而保证低温库制冷系统蒸发温度的稳定。
下面我们利用VapCyc来简单示范一下如何建立“一机多库”的冷库系统。
在小型冷库中,一机多库是非常常见的一种冷库形式;这个与一拖多的多联机原理基本类似,一台压缩机带多台内机的制冷原理;但是在实际的一机多库中,内机侧(蒸发侧)库房由于不同的储存物质,会有不同的库房温度,比如有些库储存的水果,其要求库温约 0℃左右(蒸发温度在-10℃左右)、还有些储存肉类的,其要求的库温约-15℃(此时蒸发温度在-22~-25℃左右)、这个时候我们的设计就需要仔细考虑不同蒸发温度的库体了,我们先建立一套一机四库的制冷原理模型:
如上图所示,冷凝器我们采用双拼的风冷式换热器,由于是一机四库,配置了四套蒸发器,对应的配置了四套节流机构;我们假如压缩机选用的是 20HP 的活塞机组,压缩机参数设定如下:
根据上一节课 10HP 系统的设计,我们将冷凝器参数设定如下:
库 1、库 2、库 3、库 4 等库房内蒸发器的参数分别设定如下:
其中库 1 为低温库,温度为-15℃;其余库为 0℃的常温库;通过计算,四个库的参数如下:
我们只看下蒸发器的出口压力;能够发现,四个库蒸发器的出口压力,或者说四个库的蒸发温度其实是一致的。
关于仿真之后的结果我们这里不做过的的截图,对这个系统感兴趣的小伙伴们,可以进入到制冷百家网下载这个模型。
全部回复(3 )
  • luochongchong
    luochongchong 沙发
    挺好的资料,谢谢楼主的分享
    2022-11-25 10:06:25
  • 野人79
    野人79 板凳
    挺好的资料,谢谢楼主的分享
    2022-11-23 09:08:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
卡塔尔球场的空调系统,全是科技与狠活!
地处波斯湾西南岸的卡塔尔半岛,属热带沙漠气候,夏季炎热漫长,最高气温可达50℃;冬季凉爽干燥,最低气温7℃。雨季虽然在冬季,但年平均降水量75.2毫米,且日间温度普遍在20℃以上。 比起酷热的夏天,冬季的卡塔尔绝对算得上气候宜人,但为让球员能在最舒适的气候下比赛,本届世界杯,还是史无前例地为球场安装了“空调”。 可以供暖但不能 制冷 ,这是此前多数专业球场共同的问题,毕竟,在纬度颇高的欧洲联赛,地热系统已经成为球场的标配之一,但专用于球场的降温系统,却着实罕见。
