1、 工程简介
木门窗一般由框和扇组成。 木门窗的构造和施工特点是: 防寒保温性能好, 装饰
效果强。 材料来源广泛, 容易加工制作, 安装方便, 施工速度快, 省工省时, 成本较
低。
2、 施工安排
⑴材料要求
①木门窗的规格、 型号、 数量、 木材类别、 选材等级、 含水率及加工质量必须符合设计要求, 并且必须有出厂合格证。
②门窗玻璃、 密封胶、 油漆、 防腐剂等应按设计要求选用, 并应有产品合格证书。
③墙体中用于固定木门窗的预埋件、 防腐木砖和其他连接件应符合设计要求。
④木螺丝、 合页、 插销、 拉手、 梃钩、 门锁等小五金及其配件的种类、 规格、 型号必须符合设计要求, 并有产品合格证书。
⑤在木门窗结合处和安装五金配件处, 均不得有木节或已填补的木节。
⑵主要机具设备
①机械设备: 电锯、 电刨、 手电钻、 经纬仪。
②主要工具: 大号螺丝刀、 木工斧、 刨、 锯、 羊角锤、 水平尺、 木工三角尺、 吊
线锤、 墨斗、 垂直检测尺。
⑶作业条件
①木门窗经检查验收进入施工现场后, 及时组织油漆工在门窗框靠墙、 靠地的一侧涂刷防腐涂料, 然后通风干燥。
②刷好防腐涂料的木门窗应分类水平码放在仓库内的存物架上, 底层门窗距离地面应不小于 200 ㎜。 每层门窗框或扇之间应垫木板条, 以便通风。 若露天堆放, 可选地势较高的地方, 底层门窗距离地面不小于 400 ㎜, 表面用苫布盖好, 严禁雨淋日晒。
③安装前先检查门窗框、 扇有无翘扭、 弯曲、 窜角、 劈裂、 榫槽间结合处松散等情况, 如有则应进行修理。
④门窗框的安装, 应在主体结构验收合格、 门窗洞口预埋件或防腐木砖埋设齐备后进行。 门窗扇的安装应在饰面完成后进行。
3、 施工操作工艺
⑴主体结构完工后, 检查门窗洞口的尺寸、 标高和防腐木砖的位置。 对等标高的同排门窗, 应以室内+50cm 水平线为确定门窗框安装标高的依据拉通线检查门窗位置; 外墙窗应用吊线锤或经纬仪从上向下吊线或划线校核窗框位置, 使上下、 左右门窗在同一条直线上。 对上下、 左右不符线的结构边角应进行处理。
⑵按设计图纸要求在门窗洞口相应位置弹出门窗框安装位置线。
⑶把经校正、 且上面两直角钉有斜拉木条的门窗框用木楔临时固定在门窗洞口内已弹出的安装位置线上。 门窗框需镶贴脸时, 门窗框应凸出墙面, 凸出的厚度应等于抹灰层或装饰面层的厚度。
⑷用垂直检测尺校正门窗框的正、 侧面垂直度, 用水平尺校正冒头的水平度。
⑸用砸扁钉帽的铁钉将门窗框钉牢在防腐木砖上。 钉帽要冲入木门窗框内 1~2㎜。 每块防腐木砖要钉两处以上。
⑹门窗框的安装必须符合设计图纸要求的型号和尺寸, 并注意门窗扇的开启方向, 以确定门窗框安装的裁口方向。 安装高度根据室内+50cm 水平线控制。
⑺当为加气混凝土块砌成的轻质隔墙或加气混凝土条板隔墙时, 可按设计图纸要求的防腐木砖位置钻直径为φ 20 ㎜。 深度为 80 ㎜的孔洞, 清理干净后打入直径为φ22 ㎜, 长度为 80 ㎜、 表面刷胶的木塞。 待其胶干粘结牢固后, 再安装木门窗框。
⑻门窗扇的安装
①量出樘口净尺寸, 考虑留缝宽度, 确定门窗扇的高、 宽尺寸, 并在门窗扇上划线。 若为对开双扇时, 先划出中间缝处的中线, 再划出边线, 且保证梃宽一致。 四边划线。
②若门窗扇高、 宽尺寸过大, 则刨去多余部分。 修刨时先锯掉余头, 再行修刨。门窗扇为对开双扇时, 应先作打叠高低缝, 并以开启方向的右扇压左扇。
③若门窗扇高、 宽尺寸过小, 可在下边或装合页一边用胶和铁钉绑钉刨光的木条。钉帽砸扁, 钉入木条内 1~2 ㎜, 锯掉余头刨平。
④平开扇的下边, 中悬扇的上下边, 上悬扇的下边, 下悬扇的上边等与框接触且容易产生摩擦的边角, 应刨成 1 ㎜的斜面。
⑤试装门窗扇时, 应先用木楔塞在门窗扇的下边, 然后再检查缝隙; 并注意窗楞和玻璃芯子平直对齐。 合格后画出合页的位置线, 剔槽装合页。
⑼门窗小五金的安装
①所有小五金必须用木螺丝固定安装, 严禁用铁钉代替。 使用木螺丝时, 先用手锤钉入全长的 1/ 3, 接着用螺丝刀拧入。 当木门窗为硬木时, 先钻孔径为木螺丝直径 0.9 倍的孔, 孔深为木螺丝全长的 2/ 3, 然后再拧入木螺丝。
②合页距门窗扇上下端的距离为立梃高度的 1/ 10, 且避开上、 下冒头。 安好合页的门窗扇往框上安装时, 应先拧人一个螺丝, 然后关上门窗扇检查缝隙是否合适,口与扇是否平整, 无问题后方可将全部螺钉拧入拧紧。 门窗扇安好后必须开关灵活。
③门锁距地面高约 0.9~1.05m, 并错开中冒头与立梃的结合处。
④门窗拉手应位于门窗扇中线以下。 窗拉手距地面 1.5~1.6m, 门拉手距地面0.9~1.05m。
⑤窗风钩应装在窗框下冒头与窗扇下冒头夹角处, 使窗扇开启后成 90° 角, 并使上下各层窗扇开启后整齐划一。
⑥门插销应位于门内拉手下边。 装窗插销时应先固定插销底板, 再关窗打插销压痕, 凿孔, 打入插销。
⑦门扇开启后易碰墙的门, 为固定门扇应安装门碰头。
⑧小五金及配件应安装齐全, 位置适宜, 固定牢靠。
4、 施工注意事项
⑴门窗安装应采用预留洞口的施工方法, 不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的施工方法。
⑵门窗框与砖石砌体、 混凝土或抹灰层接触部位以及固定用木砖等均应进行防腐处理。
⑶门窗框安装前应校正方正, 在上角加钉斜拉条, 防止变形。 安装门窗框时, 每边固定点不少于两处, 间距不大于 1.2m。
⑷门窗框安装前, 应对结构墙体上同层等标高的门窗洞口拉通线检查其上、 下边是否在同一水平线上。 对上下层同位置、 同尺寸的门窗洞口, 应用吊线锤或经纬仪从上向下吊线或划线检查洞口两立边是否在同一直线上。 对不符线的边角必须进行处理。 避免上下层门窗不顺直、 左右门窗不等高的现象发生。
⑸安装门窗框时掌握好抹灰层厚度, 确保镶贴脸的门窗框安装后与抹灰面平齐。
⑹结构墙体上门窗洞口防腐木砖的埋置数量必须符合设计要求, 而且要砌筑牢固。 当设计无要求时, 高 2m 以内的门窗洞口每边不少于 3 块木砖, 木砖间距 0.8~0.9m; 高 2m 以上的门窗洞口, 每边木砖间距不大于 lm, 砌半砖墙或轻质墙时必须设置带木砖的混凝土块; 预制混凝土墙或预制混凝土隔板, 应在预制时将木砖与钢筋骨架固定在一起, 使木砖牢固地固定在预制混凝土内。 以保证门窗框安装牢固。
⑺安装合页时, 合页槽应里平外卧, 木螺丝严禁一次钉入, 钉入深度不能超过螺丝长度的 1/3, 拧入深度不小于 2/3, 拧时不能倾斜。 若遇木节, 可在木节上钻孔, 重新塞入木塞后再拧紧木螺丝, 这样才能保证铰链平整, 木螺丝拧紧卧平。
⑻合页应按设计要求选用, 上下两个合页轴要在同一直线上, 木螺丝要平直拧紧,
以免门窗开关不灵活、 自行开关或门窗扇下坠。 确保门窗扇的安装质量。
知识点:木门窗安装
免费1人已点赞
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
