土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 装配式混凝土结构项目过程监理解析
装配式混凝土结构项目过程监理解析
发布于:2022-11-22 13:49:22 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
装配式建筑在国家政策推动下发展得如火如荼,但大多数装配式建筑项目的过程监理缺乏理论和经验,在现场实施监理过程中存在着各种疑惑和问题。今天我将结合自己的从业经验,对装配式混凝土结构项目的过程监理步骤做详细解析,以供大家参考。
项目过程监理按项目实施进程共分四个步骤,即项目深化设计阶段→构件生产阶段→现场安装阶段→资料整理阶段。
第一步为项目深化设计阶段
深化设计阶段工程监理与传统项目监理有所区别。深化设计是在项目设计蓝图完成后,构件还未生产前对项目构件生产、安装进行全面分析策划,按需进行二次深化设计。在深化设计阶段项目监理工作开展时,应按核定设计基础→确定设计需求→审核设计内容→最后确定设计图纸的步骤来推进监理工作。
核定设计基础:应有完整的项目施工蓝图和有资质的深化设计单位,这是一切深化设计的基础。
确定设计需求:组织项目各参建方根据项目施工条件、施工组织及工艺技术、工厂生产技术水平等确定深化设计需求。
审核设计内容:
①审核拆分图、节点图、构件图、生产模板图、PC配筋图、预埋吊件及各种预埋件的细部构造图、外墙装饰面板或装饰砖构件图等,设计内容是否全面、是否有原设计单位签章。有些项目拆分设计不是原设计单位设计出图,这样的图样及其计算书必须得到原设计单位的复核认可签章,方可作为有效的设计依据。
②审核水电暖通装修专业、制作施工各环节所需要的预埋件、吊点、预留孔洞是否已经汇集到构件制作图中,吊点设置是否符合作业要求。
③审核构件与后浇混凝土连接节点处的钢筋、套筒、预埋件、预埋管线与线盒距离是否过密。
④审核夹心保温板的设计是否给出了拉结件材质、布置、锚固方式。
最后通过设计、生产、施工、建设方、监理确定最终版的深化设计施工图纸。
第二步为构件生产阶段
构件生产阶段监理根据每个项目管理方式不同可分为驻厂监理或非驻厂监理。PC构件作为项目主要结构实体,生产前应对生产工厂进行相应审查。
①生产资质审查:企业营业执照、企业组织机构代码证、安全生产经营许可证、预拌混凝土专业企业资质等;
②生产要素审查:PC生产线 、混凝土生产浇筑体系 、钢筋架构构件养护体系、生产模具及生产配套设施等。
③生产管理与验收:生产管理组织架构、质量管理体系、国家行业或者地方公司标准为依据制定的每个种类产品的详细质量控制和验收标准等。
构件生产过程中应对生产工艺→原材料检验→构件生产隐蔽验收→资料整理汇总按顺序实施监理。
生产工艺检测:新工艺检测、灌浆套筒工艺检测、预埋件性能检测。
原材料审查:构件生产的原材料钢筋、砂、石、水泥、预埋件、保温板、玄武岩筋、玻璃纤维筋等材料进场验收。
过程隐蔽验收:PC构件在生产过程中存在多道工序隐蔽验收,如模具安装验模、钢筋预埋件安装完成隐蔽报验、混凝土浇筑报验等。
资料归档:混凝土资料、水电预埋管线资料、预埋件检测资料、保温资料、构件检测资料以及构件性能检测资料的归集汇编。
构件生产完成后堆放与运输,需审核以下内容:①构件堆放稳定性、间距、高度、构件堆放受力点等;②运输方案、运输路线、运输安全、运输效率。
第三步为现场安装阶段
现场实施监理按进场前和进场后两个步骤开展工作。
构件进场前需审批以下内容:构件安装方案、测量方案、节点施工方案、构件拼接防水施工方案、混凝土浇筑方案、支撑方案等方案的内容是否全面、工序组织是否合理、施工安全性、经济合理性,对一些技术难点质量通病有无专项预案。
构件进场后按构件进场流动顺序实施监理。
①构件进场资料审核:应检查PC构件编号、生产日期、出厂日期、合格证、混凝土检验报告、钢筋检验报告、水电预埋管线检测报告、保温板性能检测报告、钢筋接头检测报告、构件型式检验报告等资料,以及合同要求其他质量证明文件。
②构件进场实体验收:构件规格尺寸高、宽、厚、对角线尺寸偏差;构件表观质量检查,平整度、有无开裂、蜂窝、周围缺陷、破损、夹渣、疏松、有无凹凸等质量缺陷;预制构件预埋件、吊点、套筒、预留孔的位置、数量、深度是否准确;构件外露锚固钢筋的规格、数量、位置、间距、长度等是否符合设计要求,箍筋弯钩弯折的角度及平直段长度是否符合设计图纸和规范要求;开关底盒、厨卫预留孔、线槽插座预留孔尺寸、深度是否符合设计图纸要求。
③构件起吊安装:起重设备和辅助用具试吊、灌浆材料及用具检测、构件安装过程旁站检查。
④节点隐蔽:节点工艺做法、节点技术交底、节点施工质量检验。
⑤成品验收:工程实体实测实量、观感质量检查等。
第四步为资料整理阶段
①审查施工单位验收存档资料:国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204)规定验收需要提供的文件与记录;《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ 1)列出的文件与记录;在装配式混凝土结构工程中,灌浆连接作业是最为重要的内容,因此钢筋连接套筒、水平拼缝部位灌浆施工要有全过程记录文件(含影像资料);PC构件制作单位需要提供的文件与记录。
②项目监理全过程档案资料:1)装配式监理规划、装配式监理细则、装配式旁站监理细则。2)派出监理驻PC构件制作厂监理人员组织架构及人员名单、相关证件等。3)构件制作过程中监理检查下发的监理通知单及回复。4)构件制作过程中针对特殊问题召开的专题会议记录。5)构件制作过程中的旁站记录(混凝土浇筑、灌浆作业等)。6)制定的材料、构件进场检验规程,相关材料、构件进场材料报审及工程报审资料。7)构件浇筑前进行检查,钢筋、套筒、预埋件等入模隐蔽工程及现浇部位伸出钢筋的定位检查、各角度照片影响资料。8)监理日记。9)出具公证的项目评价报告。
项目监理是一种专业素养高、现场经验丰富的管理工作,而装配式项目监理则要求从设计-PC生产-存放与运输-安装-验收及交付全过程实施监理,需要开展更加全面的管理工作。我们通过多个装配式混凝土结构项目全过程监理经验收集归纳,编写了《预制装配式建筑监理质量控制要点》一书为项目全过程监理服务。旨在为装配式建筑监理全面发展分享经验,为行业沉淀更加专业全面的管理知识。
一个项目带你深剖装配式混凝土结构的创新设计
知识点:装配式混凝土结构项目过程监理解析
项目案例
1988 条内容 · 80 人订阅
卡塔尔世界杯丨来自中国的集装箱式房屋酒店
