土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷热源机房的位置如何确定?要注意什么?看完下面6点,你就知道
发布于:2022-11-22 13:48:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷热源机房的位置宜靠近冷热负荷的中心,以便尽可能减少冷热水的输送距离。机房的构造设计应满足以下要求,暖通专业人员应向相关专业(建筑、结构、水、电)人员提供条件。
1、宜设置值班室或控制室,值班室或控制室的室内设计参数应满足工作要求。根据使用需求也可以设置维修间、工具间及洗手间。
2、机房内应有良好的通风设施,机房设于地下室时应设置机械通风和事故通风。
3、机房应预留安装孔、洞及运输通道,应考虑大型设备的吊装空间。
4、机房应设电话及事故照明装置,照度不宜小于100 lx,测量仪表集中处应设局部照明,消防疏散通道应设事故照明。
5、机房内的地面和设备基座应采用易于清洗的面层;机房内应设置给水与排水设施,满足系统补水、冲洗和排水要求。
6、严寒和寒冷地区机房有可能冻结时,应采取供热措施,保证机房温度在5℃以上。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
香菇冷库安装后如何存储香菇
香菇冷库其实就是针对香菇种植厂家的种植和储存的时候,冷库的温度以及湿度要求也不同,而且香菇这一类的食品在运输的过程中一般性都比较的脆弱,那么就需要一整套的冷链才能够让它所具有的新鲜程度得到保证,香菇冷库安装的过程中应该掌握哪一些技巧呢? 干燥保鲜法 香菇本身很容易发霉,因此在放入冷库之前,那么首先就应该进行干燥处理,一般性的干燥方法就是直接放入在适当的容器内,容器内可以加入适量的石灰,通过稀释之后就可以预防潮湿的出现。
