土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 如何让波纹补偿器使用的时间更长?
如何让波纹补偿器使用的时间更长?
发布于:2022-11-22 11:31:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
波纹补偿器是消耗品如何让波纹补偿器使用的时间更长,如果通过的介质耐蚀性不强,那自然好,但如果通过的介质腐蚀性较大,该怎么保护呢?以下有几个方法供大家参考:
1、添加中和剂,调整 PH 值。氢氧化钠、碳酸钠、氨等均可有效避免酸性腐蚀,但使用方法要妥当,以避免产生碱性脆化及其他材料劣化。
2、添加防腐蚀剂,在腐蚀环境中少量添加缓蚀剂,使其在金属表面形成保护膜,这样能显著压制金属腐蚀的速度,取得一定的防腐蚀效果。如加入铬酸盐、钼酸盐、亚硝酸盐可在防腐设备金属表面形成氧化膜;加入聚合磷酸盐、磷酸盐、锌盐、硫基苯并噻唑、苯并三唑可使防腐设备金属表面形成沉淀保护膜;加入胺类表面活性剂可使防腐设备金属表面形成吸附保护膜等。值得注意的是,在使用这类缓蚀剂时对添加的浓度要求十分严格。
3、添加钝化剂,如不锈钢、钛合金等对盐酸、硫酸之类的非氧化性酸耐腐蚀性差,可通过添加氧和铬酸、硝酸、Fe3 + 、Cu2 +等少量氧化剂来降低防腐设备被腐蚀的可能性。6b2341dfaf9151fc2c38a67783feee9.jpg
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
钢制伸缩器喷塑与喷漆的区别?
在钢制伸缩器的产品中,我们经常看到喷漆,通常指液体喷漆。有两种工艺,液体烤漆和自干喷漆。自干是指喷洒后可在室温下自然固化,成本低,对外界气候敏感,雨天无法施工,适合多种小批量生产。喷涂层表面质量的区别在于喷层表面光亮,硬度高但流平性差,容易出现橘黄色线条等缺陷,难以弥补。通常采用喷漆的方法来补救,但是喷漆部分的颜色在视觉上肯定不同于喷漆部分。钢制伸缩器涂漆表面亮度差,硬度稍软,但易于修补。它们的防腐能力几乎相同。
