土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水利工程施工中堤坝渗漏原因以及防渗加固技术
发布于:2022-11-22 11:16:22 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
水利工程是关系我国经济和人民生活的重要工程,并直接影响日常生活及生产。因此,水利工程项目具有良好的防渗性能,能有效地发挥水利工程的功能,应利用科学合理的堤坝防渗加固工艺,并与水利工程现场的实际情况结合起来,选取科学的防渗加固措施,解决其潜在危机,延长堤坝的使用时间,保证其良好的使用性。
1   堤坝工程中应用防渗加固技术的重要性
在水利项目中,修筑堤坝是关键的环节。堤坝类型较多,而且建设技术和建设流程较复杂,在运行中极易发生渗漏问题,若发生渗漏问题,会给整个水利项目功能的正常运行造成较大的影响。因此,防渗加固工艺在堤坝项目中的应用至关重要。科学应用防渗加固工艺,能够大幅增加坝体的防渗能力和稳定性,保证正常运行。
2   堤坝渗漏原因分析
2.1   施工原因
由于我国早期的部分水坝建设时设备不够先进,较难保证水利工程的建设质量。个别工程因工期较短,规划和建设基本同步进行,导致堤坝在建设过程中没有科学的标准性和专业性。同时过度节省建设成本,并未切实考虑堤坝可能出现特殊情况,造成堤坝渗漏,因此,应重视水利项目建设质量。
2.2   施工机械设备原因
堤坝发生渗漏现象,也有机械设备方面的因素。由于在堤坝的建设过程中,对建设质量缺乏严格的监督管理,未安排专业管理人员。如在水利项目施工过程中,个别建设和设计工作者为了节省时间与资金,使用与具体建设要求不相符的机械设备,造成压实效果不佳,或填料存在未碾碎的土块,使整体项目的施工质量降低。因为填料里有一些杂质、土块未全部压碎和土壤层厚度过大等很多因素,所以,在接头及分段处理时,处理达不到要求,及新老接头环节的处理未完全到位,导致结构层存在分层现象,极易造成堤坝本身防渗功能减弱,影响堤坝防渗漏功能。
2.3   后期维护原因
堤坝渗漏不但和建设期间遇到的问题有关,也和后续维护工作密切相关。如施工完成后未重视保养工作,且发生渗漏时也未能及时处理,均造成堤坝渗漏严重化。通常堤坝施工结束后,是以承包的形式让相关企业担负后续的养护任务,无专人专项管理,无法根据实际状况开展监查报告,易发生如机械设施损坏或受到腐蚀等问题,使其难以在干燥或多雨季节安全运行,出现溃坝的风险。
3   水利工程施工中堤坝防渗加固技术
堤坝长期将受到水的冲击,会使堤坝持续受损。为了避免堤坝进一步受损,预防堤坝渗漏现象的出现,一定要采取有关的处理方法。
3.1   防渗墙的处理技术
我国目前主要采用堤坝防渗墙的处理工艺,该工艺不会影响到周围环境或生态环境,且操作流程简单,无较大的机械设施,施工人员能单独完成。因此,这种处理方法常用于处理相对复杂的堤坝渗漏问题。但需要注意,在施工前应仔细勘察周边环境,清除障碍物。
堤坝加固防渗措施常用高压喷射灌浆法,该方法分为单管喷射、双管喷射、三管喷射3种。施工中需综合考量各种因素确定使用方法。堤坝防渗加固措施的选取还应考虑施工成本和安全等问题,选取最科学的施工方法,确保达到最佳效果。
3.2   灌浆防渗技术
在堤坝防渗加固施工中,灌浆防渗技术是一种普遍采用的方法,其操作过程如下。
(1)在渗漏加固施工前,要深入堤坝渗漏处开展实地勘察,并对不同特性和周边环境条件及堤坝发生渗漏问题的原因开展探讨,找出渗漏的具体位置及是否出现裂纹。如发现裂缝,应确定裂缝或漏洞的实际大小及深度,渗透实际情况,设计相应的防渗加固方案。
(2)应对堤坝裂缝的表层开展全方位处理,如采用专业设备清除裂缝表层上的尘土、浮渣和杂物,再用酒精、丙酮等材料清理裂缝两侧。
(3)待彻底风干后,开展埋设灌浆孔工作,灌浆孔分为骑缝和斜孔2种。工作人员应结合具体情况进行选择,必要时也可同时使用。另外灌浆孔位置应设在漏水严重位置,再埋设灌浆嘴,将裂缝密封后检查密封性能,保证灌浆质量。还应对施工设备逐一检查,保证符合要求后按裂缝大小进行灌浆,垂直缝采用由下至上灌浆技术,水平裂缝采用由一端到另一端灌浆技术。然后经检查合格后,进行封口处理。
3.3   渗漏涌水处理技术
水反应材料可适用到许多堤坝渗漏处理中,如在挖掘隧道或建设水坝时发生渗漏,可能淹没建设现场,破坏现场设施,并威胁现场人员的生命安全,所以,必须第一时间密封堤坝渗漏处。密封施工时,水反应材料较为重要。针对水利项目中堤坝渗漏问题,要结合渗漏的实际程度合理地选取所使用的密封材料,加强堤坝防渗性能。使用高分子材料和适当的密封工艺,能够较好地预防堤坝渗漏,科学引导水流,减少水流的压力,降低水流对堤坝的影响。
4   堤坝工程中应用防渗加固技术的注意事项
4.1   有效做好堤坝基础与岸坡的处理
在坝基和岸坡处理时,应先清理堤坝基础,除去坝基上的水。在堤坝防渗加固的整个施工过程中,堤坝基础和岸坡的处理工作,对堤坝水利项目防渗加固处理的效果有很大影响。在坝基和岸坡处理工作中,为了确保堤坝主体、岸坡和坝基能够很好地结合,应对堤坝的衔接处进行清理。在清理工作中,要加大堤坝表面清理力度,清除隐患。在堤坝主体填土前,应对试坑开展回填且压实,以保证所有清理工作满足要求。
4.2   筑坝材料的合理规划与实施
建造堤坝时,不仅要重视堤坝基础的清理环节,还要对堤坝建筑材料进行科学的规划,选取高品质和较强渗透性建筑材料,科学配置筑坝材料,合理用料,保证防渗加固处理工作质量。
4.3   完善堤坝防渗体系,落实堤坝加固设计方案
为保证堤坝的施工质量符合规定,并增强其防渗性能,应对堤防系统逐步完善升级,制订大堤的防渗加固施工方案,需要注意以下几点。
(1)创建一个较完善的堤坝防渗加固系统,如:优化劈裂灌浆方法,根据堤坝的具体弯曲状况,选取合理的维护和加固设施,从而提高加固处理的针对性和有效性,预防堤坝渗漏。
(2)实施堤坝防渗施工方案,合理分析在防渗施工中存在的问题,找到恰当的处理方案,切实发挥防渗加固施工方案的重要性。
(3)应严格开展堤坝防渗预防工作。提前制订堤坝灌浆造成山体滑坡和堤坝渗漏等问题的处理方案,充分提升堤防防渗加固的质量,从而确保堤坝加固施工的质量。
5   结束语
堤坝防渗加固施工很大程度影响水利项目的整体建设质量及堤坝稳定运行,所以,要探讨水利项目建设中堤坝出现渗漏的基本原因,并进一步拓展堤坝防渗加固技术的实际应用。
略论土质堤坝渗漏的主要成因及其相应对策
某地区防洪堤坝水利工程设计施工图纸
知识点:水利工程施工中堤坝渗漏原因以及防渗加固技术
    yj蓝天 沙发
    2023-01-27 07:20:27
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2023-01-07 20:13:07
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
一文了解!水利工程四金——投标保证金、履约保证金、质量保证金、工资保证金
#一文了解# 水利工程四金—— #投标保证金#履约保证金# #质量保证金#工资保证金# 1
