开关模式电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。
开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生废热较少。理想上,开关电源本身是不会消耗电能的。电压稳压是透过调整晶体管导通及断路的时间来达到。相反的,线性电源在产生输出电压的过程中,晶体管工作在放大区,本身也会消耗电能。开关电源的高转换效率是其一大优点,而且因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸、轻重量的变压器,因此开关电源也会比线性电源的尺寸要小,重量也会比较轻。
若电源的高效率、体积及重量是考虑重点时,开关电源比线性电源要好。不过开关电源比较复杂,内部晶体管会频繁切换,若切换电流尚未加以处理,可能会产生噪声及电磁干扰影响其他设备,而且若开关电源没有特别设计,其电源功率因数可能不高。
在开关电源上面,一定要使用安规电容,对于一些电器长时间使用以后,可能会出现安规电容损坏的问题,在修复的时候,理论上可更换成容量相同的安规电容,但如果手上没有完全一样的,使用容量不同的安规电容进行更换,会对电源有影响吗?今天就来讲解一下这个问题。
开关电源中的安规电容一般有X电容和Y电容,X电容是安装在零线与火线之间,Y电容一般是安装在地线与火线或地线与零线之间,具体的用法如下图所示:
安规电容在电路中有什么作用呢?它们虽然电容种类不同,但电容的作用主要是滤波,一方面会滤除部分从外部来的干扰,另一方面也可以滤除开关电源对电网的干扰,当然这些滤波还要其它器件的配合,比如共模电感等,这就是EMC,所以对于开关电源来讲,一般都需要用到安规电容器,千万不能节省掉。
开关电源安规电容更换成容量不同会有影响吗?
首先更换的电容必须是同类别的安规电容,比如X安规电容和Y1、Y2安规电容,前提是类别一定要一致。如果是容量不同的话,可能对EMC性能有影响,但到底影响有多大却不好说,容量差别不大的话有可能影响不大。但对电源的总性能影响不大,电源可以正常使用,这点不用太担心。但为了电源的寿命更久,尽量选择同容量安规电容进行替换。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
直流电源微电网在改进型下垂控制方面的解决方法本文提出了一种基于电压偏移补偿控制和电流分布补偿控制的改进下垂控制方法。用直流变换器的输出电压和平均电流来校正直流变换器的输出电压和电流..本文在线路阻抗不一致和常见负载波动的情况下,对控制方法进行了仿真,结果验证了控制策略的有效性。 近年来,随着不可再生能源的逐步减少和环境污染问题的加剧,以光伏和风电为代表的新能源发电模式有助于促进节能减排,实现能源可持续发展。 微电网按其母线电压特性可分为交流微电网、直流微电网和交直流混合微电网。与交流微电网相比,直流电力微电网没有谐波抑制、无功分配优化等问题,直流电力微电网可以接收分布式直流发电系统(光伏、燃料电池等)。)和其他直流电源负载更高效可靠..
