三通一平是多数项目施工的前提条件,临时水电策划和布置对整个项目安全文明施工起到关键的作用。
结合施工规范和实践经验,分享施工现场临时水电策划和施工过程中的一些经验和注意事项。希望能够给对临时水电不太熟悉的技术和施工人员起到一定的科普和启发作用。
1 临时用电
施工现场用电设备在5台及其以上或设备总容量在50?kW及其以上的应编制临时用电施工组织设计,并且编制人员为电气工程师,但施工现场编制临时用电施工组织设计的一般都是总承包单位项目技术负责人。由于总承包单位项目技术负责人对土建一般都很精通,但临时用电系统设计和计算不太熟悉,临时用电施工组织设计多是套用,针对性不强。
业主单位会提供相应的箱变来满足现场的用电要求,根据总用电量配制一个或几个箱变。如现场出现需设置几个箱变的情况,箱变之间尽量分散,便于电缆布置和缩短电缆布线距离。目前箱变主要有成品式箱变(图1)和简易式箱变(图2),简易式箱变成本相对较低,但现在推广的还是成品式箱变。
图1??成品式箱变
图2?简易式箱变
1.1 临时用电设计
(1)临时用电设计原则。临时用电采用TN-S接零保护系统,设置总–分–开三级配电系统和二级保护系统。动力和照明线路应分开设置,总配电箱尽量设置在靠近电源处,分配电箱到开关箱的距离不超过30?m,开关箱到用电设备的距离不超过3?m,1个开关控制1台设备。室外配电箱应做好相应的防雨措施,同时进行上锁管理。电缆应埋地或架空,电缆穿越临时道路时需提前埋设套管,电缆尽量采用铜芯线。
(2)总用电量复核。临时用电的设计常规是按照施工阶段进行设计,主要分为桩基施工阶段、主体结构施工阶段、装修施工阶段,用电量相对较大的还是桩基施工阶段和主体结构施工阶段。分阶段计算现场总的用电量,如果业主提供的箱变不能满足现场用电要求,可以采取增加箱变或增加发电机。如桩基为静压桩的一般考虑静压桩机和电焊机,一般1台800?t的静压桩机功率一般在150?kW左右,1台电焊机的功率考虑20?kW。主体结构施工阶段用电量最大的是塔式起重机和施工升降机,塔式起重机和施工升降机暂先考虑30?kW,具体见使用说明书。用电量相对较大的就是钢筋加工场,钢筋弯曲机、钢筋套丝机、钢筋切断机、钢筋调直机等。同时还要考虑一些其他常规的用电设备如圆盘锯、加压泵、振动棒、砂浆罐、楼层零星用电等。办公区、生活区用电主要考虑空调和热水器,一般1台空调考虑1.5?kW,1组空气能热水器考虑10?kW,具体详见产品说明书。可以将所有用电设置总功率计算出来乘以需要系数,需要系数一般取0.5~0.7进行计算。室内、外照明一般按照总用电量的10%进行取值。通过最终计算可以算出现场箱变能否满足现场用电的需求。
(3)回路设计。回路的设计非常重要,直接关系到整个临电系统的好坏。生活区用电、办公区用电和现场用电分开设置,现场塔式起重机、施工升降机用电回路单独设置。分配箱位置的选择非常重要,每个回路的用电量尽量做到均衡,同时每个箱变的总用电量也尽量做到均衡,防止超负荷运转。根据总平面布置图布置临时用电布线图,尽量缩短配电线路,减少成本,同时用电线路过长会引起线路损耗压降大。
(4)电缆选择。根据每个回路的总用电量计算出该回路的最大电流,一般电流数值是用电量数值的2倍。根据该回路总电流进行查表选电缆。虽然铝芯线比铜芯线便宜很多,但在电缆选择时尽量选择铜芯电缆,因为铜芯电缆具有发热温度低、电压损耗低、抗疲劳、施工方便等特点。
1.2 临时用电施工
根据审批完成的临时用电施工组织设计进行施工,当前配电箱、分配电箱、开关箱大多是买成品,总配电箱和分配电箱按照总平面图位置摆放即可,摆放位置地面要进行硬化,同时做好相应的排水措施。配电箱位置要放灭火器、沙桶等消防设施,总配电室要设置应急照明,分配电箱在室外的要设置防雨棚,所有配电箱要进行上锁,由专业电工统一进行管理。电缆布线按照方案执行,电缆主要是埋地和架空,施工现场埋地的做法比较普遍,电缆直埋深度不得小于0.7?m,同时电缆四周埋设不少于50?mm厚的细砂层。电缆穿越临时道路时,在浇筑临时道路前埋设电缆套管,以免后期进行开槽,镀锌钢管的直径要大于电缆直径。
1.3 临时用电检查
现场电工对各配电箱进行试跳检查,有试跳记录和巡查记录。检查现场接线是否规范,很多时候接地线会漏接,同时检查开关箱使用是否规范,避免工人使用无漏保措施的插线板。还需检查用电设备的接地情况,可以用摇表测量电阻。
在平时检查过程中要注重工人生活区的用电管理,部分工人文化水平低,安全意识淡薄,生活区严禁使用大功率电器,如取暖器、电磁炉等,在上班时间可以采用断电的方式进行管理,防止火灾的发生。
2 临时用水
施工现场临时用水主要包括现场用水、生活用水、消防用水,生活区用水接市政自来水,现场用水和消防用水一般通过消防水箱和增压泵来完成。消防水箱内水可以是市政自来水也可以是雨水回收的水源。雨水回收的水源要经过三级沉淀后汇入消防水箱。
现场消防用水和现场用水可以共管,直径一般不小于100?mm,在明显位置设置阀门。消防水池的位置应尽量选择项目中间位置,这样可以缩短供水线路,保证水压,临时消防水箱一般都是钢板焊接而成,各个项目周转使用,增压泵一般设置2台,其中1台作为备用(图3)。如果是高层建筑水压不够可以另设增压泵。现场塔吊喷淋、围挡喷淋如给水线路过长可以单独设置小型增压泵。
现场临时用水的水管一般直径为100?mm,水管采用镀锌钢管焊缝要饱满,采用塑料管的热熔处理要良好,以防接口处漏水。现场施工用水和消防用水尽量采用雨水回收的水,满足绿色施工的要求。
图3?消防水箱及增压泵
室外水管一般采用埋地的方式,楼层内 水管采用明装,水管穿过临时道路时也应在浇筑道路前埋设套管。
3 结束语
临时水电的策划和施工是每个项目必不可少的环节,可以借鉴其他项目好的做法,同时也要根据项目实际情况来确定临时水电施工组织设计。临时水电贯穿项目的全过程,好的策划能够起到降本增效的作用,同时能够为项目各阶段顺利开展保驾护航。
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1103 人订阅
