水力筛常用于造纸、屠宰、皮革、制糖、酿酒、食品加工、纺织、石化等小型工业废水处理中,去除悬浮物、漂浮物、沉淀物等固态物质;有时也用于造纸、酒精、淀粉、食品加工等行业回收纤维、渣料等有用物料以及用于污泥或河道清淤预处理。主要分为SYS 型水力筛和HS 型水力筛。
SYS 型水力筛
SYS 型水力筛利用水流本身的重力工作,无能耗;单机处理水量大;不易堵塞,清洗方便;整机采用不锈钢制造,机械强度高,不易变形,寿命长。
SYS 型水力筛型号说明:
SYS 型水力筛间隙由需要去除或回收的固体物质的最小颗粒的直径决定。水力筛本身不具备抗冲击负荷的能力,需采用最大时流量进行设计计算,并考虑安全系数。常见类型污水参数见下表:
SYS 型水力筛外形及安装尺寸:
HS 型水力筛
HS 型水力筛能有效地降低水中悬浮物(SS), 减轻后续工序的处理负荷,同时也用于工业生产中进行固液分离和回收有用物料。
设备的过滤部件采用条缝焊接不锈钢筛板制造,具有机械强度高、不变形、不破裂等特点;利用水流本身的重力丁作,无能耗;结构简单,无运动部件,免维护,仅需不定期人工冲洗栅缝,防止被堵塞。
HS 型水力筛型号说明:
HS 型水力筛间隙可选0.15mm 、0. 25mm 、0.5mm 、1. 0mm 、1.5mm 、2.0mm 。HS型水力筛不同型号的处理能力见下表:
HS 型水力筛外形及安装尺寸:
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
钢丝绳格栅-回转式格栅-旋转式格栅除污机的分类及选型钢丝绳格栅除污机 钢丝绳格栅除污机常应用于污水处理厂、雨水提升泵站、给排水泵站和水质净化厂进水口,拦截漂浮的粗大杂物和较重的沉积物(砂、小石块等),一般作为中、粗格栅使用,尤其适用于安装角度较大的场合(如90°) 。 钢丝绳格栅除污机由池下栅架、齿耙、齿耙启闭器、齿耙升降机构、撇渣机构,电气控制系统等组成,具有运行稳定、安全可靠、构造简单、维护方便、能耗低等特点。齿耙处于张开位置沿导轨向下滑移,到达池底后在齿耙启闭器机构的控制下,完成齿耙闭合,拦截杂物,然后在齿耙升降机构控制下,沿导轨上移,到达排渣口处后由撇渣机构运动实现排渣,最后在控制部件作用下齿耙张开,沿导轨向下滑移,继续下个动作循环。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个资料对于水力筛的设计和选型有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
