土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 平板格栅及人工格栅的分类及选型
平板格栅及人工格栅的分类及选型
发布于:2022-11-22 09:16:22 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
PLS 、PLW 型平板格栅、格网
PLS 、PLW 型平板格栅、格网主要用于给水工程中的取水口处,拦截较大漂浮物,保护后续处理构筑物正常运行。水下渣物采用"T" 形耙人工清渣。若前部加设渣斗并配备吊具,则可进行水上清理。当配备电动式自动化控制系统时.可实现自动化切换捞渣及冲刷功能。多台格栅(网)互用一个吊具时应配备抓落机构,吊耳形状与所用吊具有关。洞口使用与渠道使用的区别主要由承压水头确定。渠(洞)较深场合可考虑叠加组合形式。
PLS 、PLW 型平板格栅、格网结构简单,使用寿命长,适应性广;操作容易,检修更换方便;规格齐全,材料任选。
PLS 、PLW 型平板格栅、格网 型号说明:
PLS 、PLW 型平板格栅、格网 主要技术参数见下表:
PLS 、PLW 型平板格栅、格网 外形及安装尺寸见下图
RSD 型人工格栅
RSD 型人工格栅是污水处理中的一道前级拦污设备。栅隙在50mm 以上的用于给水工程中的取水口处,或污水处理中的最前端,拦截大的漂浮物,保护后续处理设备正常运行;栅缝在50mm 以下的用于备用沟渠,作为自动机械粗、细格栅维护时的备用拦污设备。RSD型人工格栅常用于给排水泵站、污水处理厂、自来水厂的最前端拦污,当用于二级拦污时,常常安装于备用格栅渠。
RSD 型人工格栅构造简单,寿命长;制造容易,价格便宜。
RSD 型人工格栅 型号说明:
RSD 型人工格栅的格栅缝隙δ的选择范围在1-100mm, 一般可取1mm 、3mm 、5mm 、 8mm 、10mm 、15mm 、20mm 、50mm 、100mm 。
外形及安装尺寸见下图
                注 1.水面下的预埋钢板间距为1000mm,水面上的预埋钢板间距为2000mm;
                2.L 1 不大于1000mm,大于1000mm时则增加预埋钢板,并均匀分布
RSD 型人工格栅外形及安装尺寸
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于格栅选型具有很好的参考价值,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-11-23 07:42:23
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
阴阳混床树脂再生方法及操作步骤
混床树脂是将阴、阳树脂按一定的比例混合在一个反应容器中,置换水中溶质,混床树脂在使用一段时间后美术纸会达到饱和状态进而失效,需要对树脂进项再生,恢复树脂的吸附置换作用。 阴阳混床树脂再生方法 再生液浓度:
