土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 化工污水处理污泥脱水技术分析
化工污水处理污泥脱水技术分析
发布于:2022-11-22 09:11:22 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
化工生产会产生大量污泥,是由污水处理工作中不可降解的物质及生产中的落尘造成的。
随着中国对环境问题的日益重视,对化工产业污水处理环节的要求也越来越高,化工企业需要妥善处置污泥。
过去化工企业采用传统自然风干方法进行污泥脱水,随着生产效率提高,这一方法显然太局限、落后。
目前,大多数化工企业采纳的污泥脱水技术是机械脱水技术,但是,机械脱水技术脱水效率、效果、处理成本都有待改善,这也正是本文的立意所在。
化工企业污水处理系统分析
一般化工企业污水处理系统分析
首先,化工企业的污水极容易形成气体爆炸混合物。化工企业的废水在排放过程中,不可避免的和其他依然液体或气体进行接触、反应,如氨气和硫化氢等。
所涉及的情况包括以下几种:
(1)生产设备的密封性被破坏或者操纵者违规操作,容易造成物料泄漏,原料直接进入污水处理管道。
(2)污水系统由于在高温环境下不断的作业,导致可燃性气体蒸发,形成混合型爆炸物或有毒气体。
(3)气体在吸收和吸解过程中进入排污通道,如氯碱厂在进行吸收氯化氢的过沉重,吸收塔的液体出口发生泄漏,与盐酸一起进入下水道系统,进而与空气混合形成爆炸物。其次,一旦发生危险所设计的范围较大。污水处理系统一般有管网系统组成,污水进入官网之中需要一定的反应时间,而四通八达的管网将危险物料输送的范围很广,一旦发生爆炸或毒气泄漏,将会发生连锁式的反应。
煤化工业污水的特点
煤化工业对水资源的利用率很大,废水的来源主要经过了煤炼焦过程和煤气净化过程,以及其他相关的化工产品回收过程。经过现阶段的研究分析,煤化工业的污水,主要污染物为酚和氨两类,一方面产生的污水量很大,利用率较低,另一方面毒性大,污染物浓度高,在现有的技术条件下很难进行分解,通过地表排放的过程中,对人畜和农作物的危害很大。
化工企业污泥脱水技术
传统污泥脱水技术
传统污泥脱水技术对环境的要求非常高,因此一般适用于气候干燥的地区,但由于使用传统污泥脱水技术,即使在加长干燥处理时间的情况下,依然会出现污泥脱水不彻底的情况,造成大量的有毒物质残留。
具体的操作流程是使用自然干化法对污泥进行浓缩处理,并将其运输到干化厂让其自然风干,最后需要对干化的污泥进行掩埋或是焚烧处理。
一般来说,传统污泥脱水技术的干化厂需要设置在光源充足、地势平坦的地方,一方面,在进行浓缩处理之前,需要宽敞的平地用于污泥的自然干化。另一方面,需要在干化厂铺设石子,防止污泥中的有害物质渗入土地,对土壤造成污染。
通常干化厂的石子要超过三十五毫米,并将输水管道设置在石子之下。污泥的自然干化通常需要三周到五周的时间,当然具体的情况要根据干化厂的气候情况、光照的情况而定。
机械脱水技术
在通过机械脱水法处理污泥时应当提前使污泥获得前期处理,也就是使污泥得到浓缩,以使污泥的体积得到缩小,并优化污泥脱水性,一般可以通过化学试剂的使用或者是热处理法来提升污泥脱水性能,其中常用的化学试剂有无机盐以及混凝剂两种。
通过机械脱水方式来处理污泥,过滤法以及离心机离心技术是现在常见的两种污泥机械脱水技术,其中过滤法主要是将滤纸以及滤布制作成滤层,对污泥进行过滤,可以使污泥被分解为两部分,也就是污泥固体以及污水液体,需要利用污水净化技术处理液体部分,并对污泥固体实施进一步干化处理;由于污泥中各个组分具有不同的密度,离心机离心法主要是根据这一特性来分离污泥,随着离心机的不断高速旋转,污泥中的不同物质会被甩到离心机的不同区域,由于离心机中设置了不同排出口,所以即可以分别排除污泥以及污水。
无论是过滤法还是离心法均需投入众多机械设备,并且从过滤效果上来看,过滤法具有较为显著的效果,可以保证污泥脱水率,通过统计分析后可以得知过滤法可以脱去大约百分之七十的污水,但是这种方法需要众多操作人员,并且操作具有一定的复杂性。
离心法的脱水效果可以达到百分之八十,并且自动化程度高,不需要投入过多的设备,但是使用离心法的造价成本高,并且在前期处理期间需要对污泥进行高效浓缩,尽量的缩小污泥体积。
絮凝脱水技术
絮凝脱水技术利用了污泥带有负电离子的特点,通过对污泥胶粒双层电进行不断的压缩,将泥浆中的液体以及固体快速的分离,并利用污泥的沉淀的特性,减少污泥中的含水量。
角蛋白助剂是提高絮凝剂吸附能力的一种有效途径,一般来说,正负电荷会在泥水中发生反应,而角蛋白助剂的主要作用正是生成大絮体,从而使泥水中的污泥颗粒迅速脱稳,这是加快沉降速度最好的一个手段。
同时,利用了吸附架桥作用,从根本上将污水中的胶体降至原本的一半左右。改变污水的温度能够在一定程度上调节污水的酸碱度,从而在化学性质上影响污泥脱水处理技术的使用效果。
一方面,能够提高沉降的速度,另一方面,能够将废水污泥中的 pH 值调节到适合污泥脱水处理技术开展的区间,一般来说,这个区间在5到7之间,能够形成较为良好的污泥脱水技术的实施环境。
絮凝剂的使用量也是影响污水处理效果的关键要素,要求相关工作人员仔细调查污泥的沉淀效果与成分,从而提高絮凝脱水技术的处理效果。
污泥脱水技术发展趋势
21世纪是生物技术飞速发展、广泛运用的时代。生物领域的研究成果很多,其中微生物领域的研究成果可以运用于化工企业污水处理、污泥脱水中。将生物技术融于污泥脱水技术中,可以提高污泥脱水效率及脱水效果。不同微生物具有不同特性,化工企业污泥中含有大量有机物,这种环境很适合微生物作业。微生物可以将污泥中的有机物大分子分解为小分子,将有毒高分子转化为无毒或低毒性的小分子物质。
此外,微生物可以改善污泥脱水性,使机械脱水法中过滤法的过滤环节及离心法的离心环节更容易进行。总之,污泥脱水技术的未来发展趋势必将是有机整合生物技术,采用生物技术能够更高效、更低成本。污泥脱水后的副产品将有更广泛应用,实现资源再利用。
化工企业产生的污泥中有机物含量大、营养成分多,在经过无毒、降低毒性工序处理后,干化污泥具有很高的利用价值。   现在,已有化工企业将其运用于 农田施肥 ,实践证明施肥效果优良;有的化工企业将干化后的污泥作进一步加工,使其能够作为 能源燃烧 ,为化工企业提供动力能源;干化后的污泥是很好的充填材料,可以用来 充填地基,加固建筑 等。
总而言之,随着工业水平不断提高,化工企业的实力水平也将不断提高,对脱水后的污泥再利用的途径也将越来越广泛,化工企业能够更好地发挥废物再利用价值,创造更高的经济收益。
近年来的研究证明,煤气化工业的有机污水有很高的回收利用价值,这不仅要求企业具有更高的环境保护意识,还需要有“变废为宝”的技术手段,最大程度的利用资源,减轻污染,变废为宝。
    yj蓝天 沙发
    2022-11-23 06:18:23
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
八大危险作业风险分析及控制措施
八大危险作业风险分析及控制措施
